Je ne comprends pas la formule de calcul de pression hydrostatique
    inviteec754dcd
    Mes études sont aujourd'hui loin derrière moi et je n'étais pas du tout intéressé par la physique/chimie au collège/lycée.
    Je souhaite améliorer ma compréhension de certains concepts aujourd'hui, je viens donc demander de l'aide sur un forum puisque je n'ai pas accès à un prof'.
    Merci d'utiliser des concepts/explications simples pour m'aider, mon bagage dans le domaine étant inexistant.
    Ci-dessous quelques faits sur lesquels je base ma réflexion :
    - Une masse s'exprime en KG (correspond vraisemblablement à de la matière).
    - Un poids est une force, s'exprime en Newton et correspond à une masse * de la gravité.
    - Une pression correspond à une force divisée par une surface.
    La page Wikipédia de l'hydrostatique indique :
    "La pression à une profondeur z résulte donc de la pression P0 qu'exerce l'air en surface, et du poids p de la colonne d'eau au-dessus de la membrane."
    Soit, cela paraît intuitif à priori, passons aux formules (Je fais abstraction en dessous de la pression de l'air en surface.)
    S = surface, H = hauteur.
    1) Poids = masse volumique de l'eau * gravité * S * H.
    Or Pression = Poids / Surface donc,
    2) Pression = masse volumique de l'eau * gravité * H.
    On a supprimé la notion de surface de l'équation (et donc de volume).
    Je comprends intuitivement cette explication de la formule pour un volume dont la surface de coupe est constante en toute hauteur (cylindre, pavé droit ...) mais je ne vois pas comment il peut être correct de passer de l'étape 1 à l'étape 2 pour un volume tel que décrit dans l'expérience du tonneau de Pascal (par exemple).
    Comment peut-il être juste de "simplifier par S" lorsque S n'est pas la même pour le volume du liquide et la surface sur laquelle s'applique la force en bas du tonneau ?!
    Quels concepts me manquent-ils ? Il est frustrant de bloquer sur des notions niveau collège ...
    obi76
    Re : Je ne comprends pas la formule de calcul de pression hydrostatique
    Citation Envoyé par notaphysist Voir le message
    kg (miniscule )
    Fois une accélération (qui peut être celle de la gravité pour le poids, mais peut être autre chose, pour une force de freinage par exemple)
    Pour être honnête, à moins que je n'ai pas percuté un truc là tout de suite maintenant, mais cette simplification, mathématiquement parlant, s'il n'y a que la solution à laquelle je pense, est loin d'être niveau collège (on serai plus niveau bac +1/+2).
    Ce qui pourrait éventuellement de ne pas passer par là, c'est d'admettre l'hypothèse qu'à une altitude donnée, la pression est égale partout dans le fluide (et donc de manière réciproque : toutes ces pressions sont égales à celle ayant la plus haute colonne d'eau).
    Dernière modification par obi76 ; 10/01/2021 à 07h58.
    harmoniciste
    Supposez un tube en U rempli d'eau, relié à un manomètre d'un côté et un piston de l'autre. Si on applique une pression sur le piston, cette même pression se retrouve transmise jusqu'au manomètre à l'autre bout. La pression s'est transmise partout dans le fluide.
    Idem dans l'expérience du tonneau: La pression en bas de la colonne d'eau se transmet dans tout le tonneau, peu importe l'orientation des surface.
    obi76
    En fait la question c'est : vous voulez comprendre intuitivement, ou la démonstration rigoureuse (parce que dans le second cas, c'est pas la même chose...)
    inviteec754dcd
    Merci pour vos interventions,
    J'opte sans hésitation pour la démonstration rigoureuse (je préfère creuser les choses - dans la limite du raisonnable - que d'empiler des "on admet que ...")
    XK150
    Salut ,
    Alors , un bon cours : http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/s...e&data=7223214
    il en existe d'autres .
    obi76
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    J'ai regardé en diagonale, on peut faire ça sans Green-Ostrogradsky ? Je suis étonné...
    gts2
    Les pages 5 et 6 sont du Green-Ostrogradsky "à la main".
    obi76
    OK, d'où le fait qu'il n'y ait que des géométries simples dans ce document. La généralisation à des géométries quelconques n'est pas faite.
    inviteec754dcd
    Merci, je regarderai ca dans quelques jours
  1. [Analogique] Je ne comprends pas la formule.
    Par invitefead3b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2019, 18h31
  2. Formule de Calcul du centre de pression
    Par invite2e5b2bf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2018, 13h13
  3. Développement limité - formule de taylor...comprends pas
    Par inviteb609e1c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2017, 13h43
  4. Pression osmotique et pression hydrostatique
    Par Organic dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2014, 21h06
  5. Pression osmotique et pression hydrostatique:c'est enquiquinant
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h41
