Vitesse des Ultrasons
    Bgdg
    Bonjour pourriez vous m'aider pour ces quelques questions:
    Un émetteur d’ultrasons (E) émet des salves d’ultrasons qui sont alors étudiées par deux récepteurs
    (R) et (R’), alignés avec l’émetteur.
    1) Les oscillations de tension ont une fréquence f = 40 kHz. Quelle est la période T
    correspondante ? T= 1 / (40*10^3) = 2.5 * 10^-5
    2) La salve dure environ 23 périodes. Quelle est la durée d’une salve ?
    Je ne comprends pas cette question.
    3) Le balayage de l’oscilloscope est de 0,1 ms/div. Le résultat précédent est-il correct ?
    Je dois d abord la 2.
    GBo
    Re : Vitesse des Ultrasons
    Bonjour, il te manque l'unité pour la réponse à la question 1, elle te donnera une indication précieuse pour la question 2.
    GBo
    peut être que je vais dire une ânerie n'étant ni spécialiste des ondes sonores ni matheux mais il me semble que 40 kHz = 40000 oscillations/seconde ==> combien de secondes pour 23 oscillations ?
    Bgdg
    23 secondes???
    Gwinver
    Le but de la question N°1 est de faire faire une partie du calcul.
    La remarque de GBo est aussi une indication.
    XK150
    Et si plutôt vous répondiez à la juste remarque du post 2 , ce serait plus simple ...
    Doublé par Gw .
    phys4
    Une aide semble nécessaire :
    Un Hz c'est une oscillation par seconde.
    Merci de mettre les unités partout.
    Une question : pourquoi appeler cette demande "vitesse des ultrasons" alors qu'une question ne met en jeu la vitesse des ultrasons ?
    Bgdg
    Donc à la 1 j'ai trouvé 2,5*10^-5 secondes.
    Nombre d'oscillations = d/T
    d= N*T = 23 * 2,5*10^-5 = 5.75*10^-4 s
    Bgdg
    Ah oui excusez moi pour le nom c'est parce que c est le nom de l'exercice et je n'ai pas mis toutes les questions.
    invitead6c50a3
    Habituellement on utilise plutôt les sous-multiples de la seconde.
    La période vaut 23µs.
    Ici dans votre résultat vous pouvez écrire que la durée de la salve dure 575µs.
    Exotique n'est sans doute pas bien reveillé ce matin!
    par contre il me semble qu'il manque un bout de l'enoncé car:
    à la 3 je suis tenté de répondre "kamoulox"
    Bgdg
    Non il ne maque rien dans l'énoncé normalement
    invitead6c50a3
    Oui 25µS, pas 23µs pour la période .
    La durée de la salve est bonne.
    Pour la 3/ la question est super mal posée je trouve aussi, dans ce cas toujours argumenter en précisant ta réponse, c'est peut être le but recherché.
    Bgdg
    Il manque juste les 2 figures est ce important pour la question?
    GBo
    La salve n'est representée que dans ton papier (image de l'oscillo), et on ne le voyait pas dans ton post initial, donc oui c'est indispensable.
    0,1 ms par case sur l'axe des x (autrement dit si c'est plus pratique pour toi, cela fait 100 µs par case), tu comptes donc le nombre de cases occupées par le signal, tu en déduis la durée approximative totale observée par l'expérimentateur, et tu compares avec les données précédentes.
    Dernière modification par GBo ; 10/01/2021 à 12h26.
    XK150
    Depuis le temps que ça dure , La modération devrait EXIGER des énoncés COMPLETS , non interprétés ...
    Comme ce n'est pas une critique , mais une demande ( souhaitée par d'autres , je le suppose ) , je le demande en clair pour tous !!
    Re
    un peu mon neveu!
    +1 XK150 car que de temps perdu à cuisiner les demandeurs afin de leur extorquer les informations importantes!
    invitead6c50a3
    Pas mieux, exprimer et donner les bonnes informations devraient faire partie des enseignements.
    Bjr à toi,
    C'est vrai qu'on n 'aime guére mettre les doigts dans le nez d'en....face !!
    Encore un truc à attraper le...covid !!
    Bon :dimanche
    XK150
    Et prendre exemple sur " l'autre forum " qui est devenu BEAUCOUP moins permissif que Futura au cours de ces derniers mois ( alors que c'était le contraire , avant leur changement de faire ... ) .
    Bgdg
    Excusez moi cela ne se reproduira plus je ferai desormais attention et je mettrai l'énoncé au complet voici la suite de l'énoncé
    1) Sur la figure 3, quel est l’oscillogramme correspondant au récepteur (R’) ? Justifier votre
    réponse.
    Je dirais celui du bas car plus le récepteur est éloigné plus le signal est faible???
    2) Sachant que la distance entre les deux récepteurs est 60 cm, calculer la vitesse du son dans le
    milieu. Quel est ce milieu ? Justifier.
    v= d/t on a d= 0.6 m et t= 575 * 10 ^-6 s
    v= 452 m/s
    Donc c'est dans l'air.
  1. Vitesse des ultrasons
    Par invite903cd28d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2018, 10h16
  2. Vitesse des ultrasons dans des liquides
    Par inviteb400d35e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2012, 11h14
  3. mesure de la vitesse des ultrasons dans l'air
    Par invite46eacbbe dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 19h53
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2009, 13h43
  5. mesure de distance et de vitesse par ultrasons
    Par invite20506326 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2007, 23h35
