Formation de molécules pour la stabilisation des atomes
    invite5dd92afa
    Question Formation de molécules pour la stabilisation des atomes
    Bonsoir, je souhaiterais savoir comment stabiliser un atome se situant pile entre 2 gaz nobles ?
    Je sais comment ajouter ou enlever des électrons, pour les rapprocher du gaz noble le plus proches, mais pour ceux du milieu je ne sais pas.
    Qlq pourrait m'aider silvousplait !? 🙏
    Sethy
    Re : Formation de molécules pour la stabilisation des atomes
    En fait les deux approches sont parfois possibles.
    Si tu prends le cas du Carbone, celui-ci peut "perdre" 4 électrons et former des composants tels que le CO2 ou le CCl4 ou au contraire "gagner" 4 électrons et former des composants tels que le CH4.
    Dans le second cas, le Carbone va donc se rapprocher du Neon en "gagnant" 4 électrons alors que dans le premier cas il se rapproche de l'Hélium puisqu'il "perd" 4 électrons.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    invite5dd92afa
    non mais je.
    Normalement il gagne juste ou perd des électrons, il s'assemble pas avec d'autre atome ?
    CO2 sa veut dire un atome de carbone et 2 oxygène ?
    Mais à quel moment 2atomes d'oxygène viennent s'incruster chez l'atome de carbone ?
    donc dans la logique où l'atome de carbone devrait soit perdre soit gagner des électrons, sa devrait donner soit { C4+ ; C4- } ?
    Sethy
    Si on repart de la molécule de CO2, les 4 électrons perdus par le Carbone sont gagnés par les 2 oxygènes. Oxygènes qui alors ressemblent au Neon.
    Les 2 Oxygènes "deviennent" "O2-" et le Carbone devient "C4+".
    Dans le cas du Méthane (CH4), les 4 Hydrogènes "deviennent" des "H+" et le Carbone qui leur a pris les 4 électrons "devient" "C4-"
    Je mets beaucoup de "" parce que dans les faits ces composés ne s'ionisent pas. On ne va pas observer en solution des ions C4+ ou C4- comme dans le cas du NaCl par exemple.
    invite5dd92afa
    oui mais moi ma question, c'est quel est le lien qui a était établi entre l'atome de carbone et les 2 oxygènes ?
    Ils se sont donnés rendez-vous au SPA a 6h ? ou ... ? (humour)
    Pardon mais pourquoi les 2 oxygènes ont récupérés les électrons perdu par le carbone et pas, par exemple le soufre ou le sélinium ou n'importe quel autre atome du tpde ?
    (merci de répondre à mes question c'est très gentil de votre part, de m'aider dans mon apprentissage ...)
    mach3
    Citation Envoyé par Anyma Voir le message
    CS2 et CSe2, ça existe :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Disulfure_de_carbone
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Dis%C3...ure_de_carbone
    et il y en a même des plus marrantes :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxysulfure_de_carbone
    m@ch3
    Sethy
    Oui, en quelque sorte. Si je prends du charbon très très pur (Carbone) et que je le chauffe dans une enceinte fermée, rien ne va se passer de concert. Par contre, si je le chauffe en présence d'oxygène, il va pour autant que les conditions soient réunies "bruler" pour donner du CO2.
    invite5dd92afa
    Ok donc ce phénomène de "fusion des atomes", ce passe/se produit, lors d'une réaction chimique
    invite5dd92afa
    C'est magnifique!
    Tout bonnement fascinant !!!!!! parfait merci bcp.
    Au plaisir de vous revoir !!!!!
    invite5dd92afa
    effectivement, la derniere est très très drole. a première vue xDD
    Au plaisir de vous revoir vs aussi !!!!! ������
    XK150
    Ce n'est pas une fusion des atomes , le terme n'est pas correct ici .
    Baal149
    Dans les cas les plus classiques du carbone, celui-ci ne gagnent ni ne perdent des électrons. Ils échangent des électrons et forment alors une liaison chimique. Les électrons ne sont alors ni à un atome ni à l'autre mais au deux à la fois. Cet échange permet de compléter la couche de valence des atomes et va alors faire en sorte que cette couche soit ressemblante à celle des gaz rares (règle du duet ou de l'octet).
    Par contre, les électrons, bien que mis en commun, ne sont pas répartit uniformément entre les deux atomes et certains attirent plus les électrons à eux que d'autres (d'où l'approximation de Sethy lorsqu'il dit : "Si tu prends le cas du Carbone, celui-ci peut "perdre" 4 électrons et former des composants tels que le CO2 ou le CCl4 ou au contraire "gagner" 4 électrons et former des composants tels que le CH4.")
    NB : les questions posées relève de la chimie et non de la physique.
  1. Atomes et molécules
    Par invite3519f493 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2015, 17h52
  2. Atomes et Molécules ( Lewis )
    Par invite4e6dadbe dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 10h24
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2009, 14h02
  4. Molécules et atomes
    Par inviteae14ff40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2008, 19h31
  5. atomes et molécules
    Par invitee60829e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2007, 19h44
