Energie de solidification (surfusion).
    invite968be57d
    On peut amener de l'eau "pure" à une température inférieur à 0°c.
    Un léger choc ou une impureté provoque la solidification de l'eau.
    Peut-on encore parler d'énergie de solidification? .
    86cat
    Patzewiz
    Re : Energie de solidification (surfusion).
    Il n'y a aucune raison de ne plus parler d’énergie de solidification (chaleur latente). Les effets énergétiques associés sont facilement observés par analyse thermique différentielle (ATD) ou par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) pour des liquides se solidifiant en dessous de leur température normale de solidification. L'énergie échangée dépend de la température effective de solidification car la capacité calorifique du liquide est différente de celle du solide.
    Les retards à la solidification sont liés à des problèmes de nucléation des premiers grains du solide, il existe en effet une taille critique en-dessous de laquelle les nuclei sont instables (compétition entre l'énergie de surface et l'énergie volumique).
    Que sais-je?
    RomVi
    Citation Envoyé par 86cat Voir le message
    86cat
    Cette énergie ne vient pas de nulle part : On peut en effet descendre un liquide en dessous de sa température de solidification, mais dès l'instant où la solidification s'amorce la température remonte à l'équilibre. La quantité de glace formée est égale à ce delta de température * la masse d'eau / l'enthalpie de fusion.
    invite968be57d
    Merci de vos deux réponses. J'ai très mal posé ma question; mais j'ai eu la réponse.
    On refroidit lentement deux récipients contenant de l'eau. En partant de 5°c. Et jusque -50°c
    Le premier contient des impuretés. Le second pas (surfusion).
    Mais quand on arrive à -50°, on a deux blocs de glace "identiques".
    Et les quantités de chaleur sont identiques pour le premier récipient et pour le second. (premier principe....)
    Les "chemins" pour la solidification sont différents. Mais la chaleur échangée ne dépend que de l'état initial et de l'état final.
    Bon dimanche
    86cat
    RomVi
    A condition d'avoir des phases identiques, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
    gts2
    Et les quantités de chaleur sont identiques pour le premier récipient et pour le second. (premier principe....) Mais la chaleur échangée ne dépend que de l'état initial et de l'état final.
    Cela marche dans le cas présent, mais le premier principe dit justement que la chaleur échangée ne dépend pas que de l'état initial et de l'état final mais aussi du chemin suivi contrairement à la variation d'énergie du système.
    FC05
    En clair le chaleur échangée n'est pas une fonction d'état.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite968be57d
    Merci de ces précisions.
    Le premier principe concerne non pas la chaleur. Mais l'énergie. Donc la chaleur et le travail mécanique.
    Dans mon exemple, le travail mécanique est négligeable. Il faut juste vaincre la pression atmosphérique pour l'augmentation de volume (qui est sensiblement la même, sensiblement si les deux phases de glace formée sont identiques en volume.....).
    L'énergie est un fonction d'état. La chaleur pas (cfr le cycle de Carnot).
    Bon dimanche
    86cat
  1. Solidification de la glace
    Par invited8fee007 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2016, 13h07
  2. Solidification à 3/4°C.
    Par invite69483f5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/07/2011, 08h02
  3. Température de solidification de l'eau en K
    Par Vianhou dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 12h46
  4. solidification de l'eau
    Par invitefb392423 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2008, 23h07
  5. Solidification de l'eau
    Par invite5ad742cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2008, 14h42
