Benson mécanique chap. 7 P8
    Montelino
    Voici le problème 8 du chapitre 7 (travail et énergie) tiré du livre Benson physique mécanique 5e édition :
    Un ressort le longueur à l’équilibre et de constante de rappel est attaché solidement à un point fixe. L’autre extrémité du ressort est constituée d’un anneau de masse qui peut glisser le long d’une tige sans frottement (voir figure 7.44). Si la longueur initiale du ressort est , montrer que le module de la vitesse de l’anneau lorsque le ressort revient à sa position initiale en étant perpendiculaire à la tige est .
    Figure 7.44
    Pièce jointe 435882
    J'obtient un module de vitesse quelque peu différent.
    Voici ma solution
    Cependant,
    Sauf si
    Alors
    ou
    J'aimerais savoir si les deux expressions de sont équivalentes ou s'il y a une erreur dans ma démarche.
    langcheuv
    Re : Benson mécanique chap. 7 P8
    Plusieurs façons de résoudre le problème, qui reviennent plus au moins au même. Le théorème de l'énergie mécanique , ou la conservation de l'énergie mecanique ça vous parle ?
    D'où vient ce ?
    gts2
    L'énergie d'un ressort est (et non votre expression), ce qui peut expliquer la différence.
    Pour @langcheuv, K est la notation pour l'énergie cinétique des anglo-saxons.
    langcheuv
    @gts2 Ah oui je comprends mieux, merci.
    Montelino
    Problème résolu.
    Merci beaucoup à vous deux je comprend mieux maintenant.
  1. Chap : PC et dérivés halogénés.
    Par invite5ae88dc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2013, 13h34
  2. Benson Mecanique - Questions de réflexion
    Par invite1c15a913 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2011, 09h44
  3. Chap sur la Continuité
    Par invite614a49ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 13h32
  4. Harris Benson - Questions
    Par invitea4e1ae69 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 08h21
  5. cycle de calvin-benson
    Par invite1f7aa670 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/07/2004, 16h41
