Longueur de contact entre poulie et cordelette ...
    fafy
    Bonjour à tous, toujours dans le cadre de mon pot de fleurs géant(!), je dois faire passer une cordelette de diamètre 5 ou 6 mm dans une poulie. La force de traction sur la cordelette et de 50 Newton.
    Le renvoi d’angle de la cordelette est à 90°.
    On pressent bien que plus le diamètre de la poulie est petit, plus la longueur de contact entre la cordelette et la poulie est courte et donc plus les contraintes sont importantes.
    Dans ce contexte, savez-vous si il existe une ou des formules qui traitent de ce sujet ?
    Merci et bonne journée. Fafy
    XK150
    Re : Longueur de contact entre poulie et cordelette ...
    Salut ,
    Il y a des contraintes à respecter sur les longueurs de contact quand on transmet de la puissance entre poulies et courroie .
    Ici , puissance faible et vraiment intermittente , ( sauf si vous avez le projet de battre l'Angélus avec le pot de fleurs ? ).
    Donc , c'est un simple renvoi , vous mettez une poulie de diamètre " raisonnable " , et tout ira bien de ce coté là .
    Va t il falloir calculer le choix du roulement à billes et sa qualité ? Car vous allez monter la poulie sur un roulement , n'est ce pas ?
  1. Contact entre une courbe et un cylindre
    Par invite38aae96f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2014, 10h24
  2. Force de contact entre deux blocs
    Par invitef77d0acf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 20h17
  3. fixer un élastique à une cordelette
    Par srv35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2010, 13h45
  4. Contact entre 2 pin d'un PIC
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/08/2010, 18h37
  5. contact entre 2 cylindres,comment?
    Par invite9f6e4c8d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/07/2008, 03h09
