Processus monobare
Processus monobare
    invite10eabea9
    Processus monobare
    Bonjour a tous, voici l'énoncé de l'exercice sur lequel j'aimerais des certaines explications.20210329_202143.jpg20210329_202102.jpg
    En soit ce n'est pas une question particulière qui me pose problème, mais plutôt la description du système thermodynamique. En effet, j'aimerais savoir si ce système est monobare avec les hypothèses qui nous sont données. Pourriez vous m'expliquer en détail pourquoi dans les deux cas ?
    Merci d'avance à ceux qui me répondront.
    gts2
    Re : Processus monobare
    Je ne vois qu'un cas : la pression est imposée, comme le texte l'indique, par la masse de mercure se trouvant au-dessus du piston, or cette masse varie (par le trop plein), donc la pression varie, donc ce n'est pas monobare (on vous fait d'ailleurs calculer les pressions Pi et Pf).
    invite10eabea9
    Mais comment peut on ici déterminer Pf ? Auriez vous une piste à me donner, sachant que j'ai su determiner Pi ?
    gts2
    Si on lit le texte, il n'y a plus de mercure à la fin donc le piston est en contact avec l'atmosphère ambiante, donc ...
    invite10eabea9
    Donc Pi=P0, ça paraît si évident en fait. Je vous remercie beaucoup en tout cas.
  1. Transformation isobare/monobare
    Par invite925c8081 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2022, 15h53
  2. Processuss Monobare, Monotherme ...
    Par invite834cd7c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2012, 01h41
  3. transformation isobar, monobare?
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 22h38
  4. Transformation monotherme et monobare
    Par invite02f19616 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2009, 20h00
  5. transformation monobare
    Par inviteb32a72f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 21h21
