Mesure du débit avec une perte de charge singulière
    invite1afd2be4
    La question que je me pose est dans le titre. En effet la formule de la perte de charge singulière lie la perte de charge et la vitesse donc le débit. Alors pourquoi ne pas tout simplement utiliser un coude (ou autre chose) pour mesurer le débit ?
    Je me dis que si c’était possible, alors plus personne n’achèterais de débitmètre mais je ne sais pourquoi c’est pas possible.
    Pouvez-vous m’expliquer ?
    gts2
    Re : Mesure du débit avec une perte de charge singulière
    Ce que vous proposez est tout simplement le principe de certains débitmètres, par exemple Venturi.
    invite1afd2be4
    Dite moi si je me trompe mais, un venturi est un organe déprimogène qui joue sur la réduction de section pour augmenter la vitesse et donc diminuer la pression localement. Grace à cela et un peu de calcul on trouve le débit.
    Et non avec la perte de charge si ? Car le venturi fonctionne même pour un fluide parfait.
    Dans le cas où c’est bien le principe d’un venturi, pourquoi on n’utilise pas juste une longueur droite avec deux points de pression, où un coude ? Ça serai moins cher non ?
    Merci pour ta réponse d’avant 😉
    RomVi
    On utilise déjà ce principe, pas avec un coude ni un venturi, mais avec un diaphragme ou une tuyère.
    Ce système fonctionne bien, mais il n'est pas facile à dimensionner ni à mettre en place, et la précision n'est pas fabuleuse.
    En outre la Dp évolue avec le carré de la vitesse, donc rapidement celui ci s'écroule : Un capteur de delta de pression précis à 1% ne pourra donc mesurer un débit que de 10% à 100% de l’échelle.
  1. Perte de charge singulière lors d'un rétrécissement
    Par invite2ed02f7e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2016, 14h02
  2. Coefficients de perte de charge singuliere
    Par invitecb7081ef dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2013, 08h42
  3. perte de charge singulière diaphragme
    Par invite29aff495 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2013, 10h34
  4. Perte de charge Singuliere
    Par invited243ee21 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 19h28
  5. perte de charge singulière dans un diffuseur aplati
    Par invitefe0acbff dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2008, 09h22
