optique : bon ordre des filtres pour changer couleur d'un laser vert
    DocHeredit
    Je dispose d'un laser classe 2 : puissance max. 1 mW de couleur vert
    1)quel type de filtre dois-je me procurer pour modifier la couleur de ce laser ?
    Ayant le bon type de filtre,
    2)quelle couleur de filtre en 1ère position puis quelle couleur de filtre en 2nd position puis quelle couleur de filtre en 3ème position etc... dois-je utiliser pour que mon laser devienne:
    a)rouge ?
    b)bleu ?
    c)violet ?
    d)jaune ?
    e)orange ?
    f)marron ?
    g)vert plus foncé ?
    h)vert plus clair ?
    3)la distance entre chacun de ces filtres joue-t-il un rôle dans la modification de couleur du laser?(à mon avis non)
    merci de votre aide
    DocHeredit
    Re : optique : bon ordre des filtres pour changer couleur d'un laser vert
    4)question oubliée:
    Partant d'un unique rayon laser incident,existe-t-il un objet qui multiplierait le nombre de rayon incident sans perte de puissance?
    peu importe leurs angles de déviation distincts impérativement
    Si oui,lequel?
    Dernière modification par DocHeredit ; 22/05/2021 à 01h56.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Je ne suis pas sur de bien comprendre la question. Un laser est essentiellement monochromatique (spectre montrant un pic bien marqué à une longueur d'onde spécifique). Pour moi, il n'est pas possible de modifier la couleur perçu d'un laser au moyen de filtres de couleurs.
    Si l'on veut modifier la couleur perçue d'un laser (via sa longueur d'onde) je connais trois moyens: modifier la cavité optique du laser, modifier le milieu amplificateur (passer de l'hélium-néon au CO2 par exemple) ou le faire passer par des cristaux non-linéaires (que ce soit en sortie de la cavité optique ou dans la cavité optique elle-même).
    gts2
    Pour ce qui est d'avoir plusieurs rayons
    - un élargisseur de faisceau (système afocal) suivi de fentes (avec pertes)
    - un réseau
    gts2
    Remarque : il y a des chances que votre laser vert soit en fait issu d'une diode laser rouge avec passage dans un milieu non linéaire (comme indiqué par @Paraboloide_Hyperbolique), il y a donc déjà eu changement de couleur.
    DocHeredit
    cette vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=ohrjZiA75O0
    entre 1'05" et 1'13"
    montre que l'on peut transformer un laser infra-rouge en vert
    5)quel est précisément le matériel qui convertit(une lentille,une filtre vert,autre?)
    6)de la même façon,au lieu de convertir en vert,aurait-on pu convertir en n'importe quelle autre couleur?
    Si oui,avec quel autre outil?
    obi76
    Citation Envoyé par DocHeredit Voir le message
    Oui : on peut multiplier par 2 la longueur d'onde... mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus (comme la multiplier par 1.5, par exemple).
    En général c'est un cristal non-linéaire type LBO : https://fr.wikipedia.org/wiki/Triborate_de_lithium
    Comme déjà dit au dessus : non
    Dernière modification par obi76 ; 22/05/2021 à 14h25.
    gts2
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Lapsus : on peut multiplier par deux la fréquence donc diviser par deux la longueur d'onde
    DocHeredit
    un laser simple(non dpss) infra-rouge suffira-t-il?
    Si non,peut-on se procurer un simple et pas cher laser infrarouge dpss?
    obi76
    Oui effectivement, désolé
    gts2
    Il existe des diodes laser IR à quelques dizaines d'euros (voir les fournisseurs usuels d'électronique)
    Patzewiz
    Vous pouvez faire une recherche sur "lasers à colorant". Ils permettent d'avoir des longueurs d'onde variables à partir d'un premier laser monochromatique d'excitation.
    Que sais-je?
    coussin
    Les lasers à colorant ne sont pas non plus pour tout public. Les colorants utilisés sont en général très toxiques. C'est réservé aux labos de recherche...
    coussin
    Et pour le doublage de fréquence par processus non linéaires, attendez vous à une baisse de puissance d'un facteur 1000 au moins. On part d'un laser IR super puissant pour avoir un tout petit peu de bleu ou vert...
    Et là encore, les lasers IR très puissants sont très dangereux.
    DocHeredit
    et la réponse de 4)?
    coussin
    Un réseau sert à séparer de la lumière blanche en ses différentes couleurs. Un laser vert est (raisonnablement) monochromatique, il n'y a rien à séparer pour le réseau...
    Ou alors je n'ai pas compris...
    Comme dit précédemment, changer la couleur d'un laser signifie un processus qui change son énergie. Ça ne sa fait pas avec de simples filtres (qui sont des dispositifs passifs).
    DocHeredit
    Un réseau sur un laser blanc fonctionnera-t-il?
    Quelle sera la puissance du rayon diffracté en fonction de la puissance du rayon incident(laser blanc)?
    gts2
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Le réseau c'est pour la réponse à la question : "Partant d'un unique rayon laser incident, existe-t-il un objet qui multiplierait le nombre de rayons", par pour le changement de couleur.
    gts2
    Un "laser blanc", c'est des impulsions lasers picoseconde, pas vraiment accessible au commun des mortels.
    gts2
    La réponse a été donnée au message #4.
  1. changer la couleur d'un lcd rétroéclairé en vert
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 08h37
  2. Quelles piles utiliser pour un laser vert 5mw ?
    Par MisterTuto dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2014, 22h36
  3. prise murale VGA pour vidéoprojecteur : couleur jaune à la place du vert
    Par invitef1f24ab6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2012, 14h14
  4. intérieur du laser-lab40 de starway et laser vert aurora de HQpower...
    Par invite36f36f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2012, 13h14
