Biophysique des rayonnements
    invitecc97f920
    Question Biophysique des rayonnements
    Bonjour , il est écrit sur mon cour que l'énergie minimum de bêta plus doit être supérieure a 1,022 mev car la la somme du noyau père doit être supérieure a la somme du noyau fils et de l'énergie dégagée , que veut ils dire par cela ?
    gts2
    Re : Biophysique des rayonnements
    Ne s'agirait-il pas de la différence de l'énergie des atomes et pas des noyaux ?
    Parce que avec les atomes, la désintégration (globale, pas la radioactivité beta seule) peut s'écrire
    et comme l'énergie de masse d'un électron est 511 keV...
    XK150
    Salut ,
    La démonstration est ici : http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...rain6-2-5.html
    Attention à la nuance entre masses nucléaires et masses atomiques .
    Amanuensis
    C'est un peu plus subtil. La question porte sur le seuil, et cela ne concerne que le noyau.
    Alors que la démo du cours porte sur le bilan thermique, ce qui concerne l'atome. Et cela va dépendre selon qu'on prend comme état final l'ion négatif ou l'atome neutre, après perte de l'électron surnuméraire. De même, le positron va être "annihilé" avec un électron tôt ou tard, plus ou moins loin de l'atome, avec dégagement d'énergie. Le bilan thermique dépend alors si le positron est inclus dans le système ou pas.
    Pour le seuil, ce sont les masses des noyaux qui sont pertinentes.
    Dernière modification par Amanuensis ; 22/05/2021 à 12h26.
    gts2
    Mais ce seuil (pour les noyaux) n'est pas de 2*511 keV ?
    Amanuensis
    Effectivement, ce devrait être une fois la masse du positron, pas deux. Je ne l'ai pas écrit, parce que c'est troublant, contradictoire avec ce qu'on trouve.
    Idéalement, faudrait trouver un contrexemple, un cas de radioactivité beta tombant dans l'intervalle critique.
    Ou expliquer pourquoi on ne pourrait pas avoir atome -> ion négatif + positron +neutrino.
    Dernière modification par Amanuensis ; 22/05/2021 à 14h22.
    invitecc97f920
    Merci , est ce que cela veux dire qu'il faut au minimum 1,022 MeV pour créer un rayonnement bêta plus ?
    XK150
    Oui , il faut 1.022 MeV pris sur le bilan Q de la désintégration qui sera rendu sous forme de 2 gammas de 0.511 MeV , émis en opposition , ceux par exemple utilisés en TEP .
    Donc , la condition énergétique pour qu'un noyau puisse se désintégrer par émission Béta + est :
    M(z) - M(z-1) > 2 m(e)
    gts2
    Citation Envoyé par 0798 Voir le message
    Oui avec la différence de masse des atomes et non pas des noyaux comme vous l'aviez dit initialement : "la somme du noyau père doit être supérieure a la somme du noyau fils ..."
    invitecc97f920
    Merci beaucoup
    Amanuensis
    Il me semble toujours (à confirmer) que si on parle des masses des atomes neutres, une différence de 1.022 MeV correspond à une différence de la moitié (0.511 MeV, masse de chacun, de l'électron et du positron) pour les masse des noyaux. Si c'est bien le cas, on peut corriger l'affirmation en #1 de deux manières différentes.
    Il y a quand même un truc dans l'aspect énergétique qui m'échappe.
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/05/2021 à 22h05.
    XK150
    Expression générale désintégration Béta+ ( en atomes ) : AXZ ---> AY(Z-1) + e+ + neutrino
    Bilan sur les masses nucléaires : Q = m(X) - m(Y) - me+
    Bilan sur les masses nucléaires écrit à partir des masses atomiques :
    Q = m(X) - Z(me) - [ m(Y) - (Z-1)me ] - me+
    Q = m(X) - Z(me) - m(Y) + (Z-1)me - me+
    Q = m(X) - m(Y) - me - me+
    me = me+ , masse neutrino négligeable :
    Q = m(X) - m(Y) - 2me
    Condition énergétique pour que la désintégration Béta+ puisse se produire : m(X) - m(Y) > 1.02 MeV
    XK150
    Application numérique : la désintégration Béta+ du 18Ne10 vers 18F9 est elle possible ?
    Masse atomique 18Ne : 18.005708696 u
    Masse atomique 18F : 18.000937324 u
    masse électron : 5.48579909065 10^-4 u
    Masse nucléaire 18Ne : 18.00022290 u
    Masse nucléaire 18F : 17.9960001 u
    Q = 0.0042227952 u = 3.93 MeV > 1.02 MeV . La transition est théoriquement possible et elle existe .
    Amanuensis
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Non. Si atomes neutres, alors ce n'est pas équilibré pour la charge électrique.
    C'est
    AXZ ---> AY(Z-1) + e+ + e- + neutrino
    (Le e+ vient du noyau, et le e- de la couche électronique.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 26/05/2021 à 11h43.
    XK150
    Je corrige la phrase d'introduction , 1 ère ligne :
    " Expression générale de la désintégration Béta + ( en noyaux ) : ..... "
    Tout le reste est maintenu .
    Amanuensis
    Je ne pense pas. Faut remplacer 1.022 par la moitié, 0.511, si on compare les masses des noyaux.
    C'est marrant, on en est au message #16, et on n'a pas vraiment progressé depuis le message #2 !
  1. Rayonnements
    Par invite89e86b2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2014, 19h22
  2. biophysique des rayonnements
    Par inviteffa8fe2e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2013, 09h41
  3. Rayonnements β+ et β-
    Par invite8cf5b292 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 12h39
  4. les rayonnements
    Par invitec4044652 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 21h34
  5. rayonnements
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2005, 18h07
