Origine de la formule de calcul de section de câble
    invite03eb8bb0
    Je cherche à déterminer à partir d'un modèle simple la section d'un câble en cuivre à partir de la puissance apparente.
    J'ai trouvé plusieurs discussions sur ce forum et sites qui donnent S=(ρ×L×P)/(U'×U)
    avec S la section, ρ la résistivité, P la puissance, U' la chute de tension relative (aussi noté ΔU), U la tension.
    Mais je n'arrive pas à comprendre d'où sort la chute de tension relative.
    J'ai réfléchi en partant de la loi de pouillet:
    R=ρ×L/S
    j'en déduit S=ρ×L/R
    avec la loi d'ohm : R=U/I; je trouve S= ρ×L×I/U
    enfin en multipliant en haut et en bas par U je trouve S= ρ×L×P/U^2
    c'est proche mais il n'y a pas ce maudit U'.
    Si quelqu'un peut me dire où pèche mon raisonnement ou m'orienter vers un site expliquant d'où sort cette formule cela serait fort aimable.
    Gwinver
    Re : Origine de la formule de calcul de section de câble
    Bonsoir.
    D'après ce site, U' est la chute de tension relative.
    https://schema-electrique.net/calcul...fil-electrique
    gts2
    On part de (presque !) et ce qui donne et enfin ce qui donne bien
    Donc votre calcul est juste, U' la chute de tension (pas relative), la seule étourderie est U=RI à remplacer par U'=RI : U est la tension aux bornes pas la chute de tension dans le fil.
    La formule du site donnant U' est n'importe quoi.
    invite03eb8bb0
    Merci beaucoup! c'est effectivement plus clair
  1. Formule pour calcul section câble électrique
    Par mayke08 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2020, 20h07
  2. Formule Section cable électrique
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/01/2016, 14h21
  3. Calcul section d'un câble
    Par invitefd57eeb2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2013, 13h42
  4. formule pour calcul section cable electrique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 17h00
  5. [Divers] Formule section cable électrique
    Par invite5772331a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h01
