besoin d aide sur un devoir sur l electricite
    invite99a15a1a
    soit le circuit suivant :
    je vous resume y a une circuit avec trois branches en series dans le premier y a le generateur avec deux points P et N sur les extremites de la branche a la deuxieme y a deux resistances R3 R4 avec deux points B ET A a l extremite .et dans le dernier y a deux resistances R1 R2 avec deux points aux extremites D ET C
    on donne:R1= 10 ohm
    R2=20 ohm
    R3=30ohm
    R4=40 ohm
    Upn=4V
    comparer les potentiels Vn Va Vc.justifier
    coparer les potentiels Vd Vb Vp justifier
    je ne sais absolument pas quoi faire et merci pour votre aide
    Re : besoin d aide sur un devoir sur l electricite
    Bsr,
    D'abord tu fais un schéma et tu le publies, parce qu'on ne comprend rien à ta description.
    Ensuite, je te rappelle que sur ce forum, on ne fait pas les devoirs. On peut analyser ce que tu as fait, et éventuellement de montrer tes erreurs.
    Amicalement,
    invite99a15a1a
    Nom : exercice.PNG
Affichages : 222
Taille : 53,1 Ko voila
    invite99a15a1a
    je demande juste d avoir une expliquation sur ce qu on attend de moi et pas qu "on fasse mes devoirs"
    Ou le schéma est faux, ou il faut un prof (que je ne suis pas) pour répondre.
    xxx hors charte, et inadmissible, la prochaine fois c'est un avertissement xxx
    Dernière modification par albanxiii ; 03/06/2021 à 08h11.
    une indication :
    https://www.toutcalculer.com/electri...C3%A9sistances.
    calculer la résistance équivalente de la branche AB, faire de même avec CD puis appliquer la formule de calcul de la résistance résultante de plusieurs résistances en parallèle :
    R = R1 x R2 / (R1 + R2)
    revoir aussi la signification de "série" et "parallèle " en électricité, la branche P N est le générateur
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/06/2021 à 19h47.
    Pourrais-tu citer l'énoncé intégral de l'exercice, sans rien omettre ?
    Parce que là je suis d'accord avec annjy !
    gts2
    Si la question est bien celle posée, les valeurs des résistances et la fem du générateur sont inutiles.
    Que pouvez-vous dire du lien qui existe entre les points N A C ?
    Dit autrement, le trait qui relie N et A représente quoi ?
    Citation Envoyé par itsterrorbtw Voir le message
    A, N, C sont reliés
    B, D, P sont reliés.....
    à mon avis, il y a une couill... dans le pâté, comme on dit chez nous.
    ah oui, j'ai pas lu la fin, comme d'hab !!
    albanxiii
    Pour commencer, on dit bonjour en arrivant, c'est la moindre des politesses.
    Ensuite :
    La lecture s'arrête ici car des branches sont en parallèle, pas en série. Pourriez-vous poster l'énoncé dans son intégralité et sans modification ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite99a15a1a
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 212
Taille : 125,2 Ko
    re bonjour voici l exercice complet et aussi oui le circuit est bien en parallele on venait de comencer la leçon alors je n avais pas bien retenu ces definitions
    invite99a15a1a
    ah non c est bon je viens de trouver la solution vous voyez pas besoin detre un prof la reponse est simple comme bonjour :
    on a la tension Una est nulle car presence d un fil alors Vn-Va=0 donc Vn=Va
    meme chose pou le reste
    obi76
    De toutes façons c'est très simple : dans un fil le potentiel est identique partout. Comme N, A et C sont sur le même fil, ils ont le même potentiel. Idem pour P, B et D.
  1. Besoin d'aide pour un devoir
    Par invite1865fa93 dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 26/01/2019, 19h52
  2. [Exercices] Besoin d'aide Devoir
    Par invite5b1b3318 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 26/11/2017, 15h07
  3. Aide pour devoir d'électricité ?
    Par invite185475d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2015, 07h27
  4. Besoin d'aide pour un devoir
    Par invite9c584500 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/09/2009, 17h01
  5. Besoin d'aide pour un devoir =)
    Par invite1dc2b49d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 19h20
