Moteur pour entraîner linéairement un objet
    geekatchoum63
    Question Moteur pour entraîner linéairement un objet
    Je suis une formation d'électronique et je sens que j'ai pas mal oublié mes cours de prépa de mécanique. Bref, je cherche une solution pour entraîner sur une ligne droite un objet de 5kg max sur 4 mètres à 0,5m/s . J'ai pensé à utiliser un moteur. Le moteur fournit un mouvement de rotation, on attache une corde autour d'une tige qui tourne avec le moteur, on attache l'autre bout de la corde à l'objet, la corde s'enroule autour de la tige et entraîne l'objet.
    J'ai commencé à chercher des moteurs sur internet mais si quelqu'un a de tête un moteur qui pourrait convenir ce serait l'idéal.
    Aussi je pense que le moteur va tourner beaucoup plus vite qu'il ne faut, donc comment choisir un motoréducteur en fonction du moteur? Quel paramètre doit correspondre ?
    Merci de votre aide toujours précieuse,
    geekatchoum63
    XK150
    Re : Moteur pour entraîner linéairement un objet
    Salut ,
    Pour que votre ficelle se déplace à 0.5 m/s , il faut que la vitesse périphérique du tambour sur lequel elle s'enroule soit aussi de 0.5 m/s .
    Il vous reste donc 2 paramètres à choisir pour arriver à la vitesse nominale du moteur , le diamètre du tambour et le rapport de réduction .
    harmoniciste
    Sauf verticalement, 5 kg de masse n'indique rien de l'effort nécessaire au déplacement.
    On ne peut vraiment rien savoir de votre contexte?
    geekatchoum63
    Rebonjour,
    L'objet est une boite en bois dont on va recouvrir la partie en contact avec le sol de tissu pour améliorer le frottement. Le déplacement sera linéaire et horizontal. Les dimensions de la boîte seront de 50cm^3 environ.
    On va prendre des photos et voir si on n'a pas trop de flou de bougé à cette vitesse et si les éclairages fonctionnent.
    Merci pour les paramètres, je vais faire quelques recherches.
  1. Calcul couple moteur nécessaire pour entraîner un arbre vertical
    Par invite27ee9de6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2018, 21h03
  2. Définir un moteur pour entrainer une vis à bille ??
    Par invitee91346b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2012, 17h00
  3. besoin d'exo pour m'entrainer svp !
    Par invitea3235c1e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2008, 08h57
  4. cherche des sites pour s'entrainer en si
    Par invite629b264c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/12/2008, 02h35
  5. pour s'entrainer
    Par invite4ac61d3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2005, 16h45
