Transfert thermique solide-gaz : rayonnement? Conduction? Convection?
    invite4ba080da
    Je crois que le titre est assez explicite.
    Si je prends l'exemple du bord d'un processeur qui cède de la chaleur à l'air au dessus de lui. Par quel mécanisme le fait-il?
    Au sein du processeur, c'est de la conduction ça OK
    Dans l'air ambiant, c'est de la convection.
    Mais entre le métal du processeur et l'air, c'est quoi?
    Merci!
    FC05
    Re : Transfert thermique solide-gaz : rayonnement? Conduction? Convection?
    La surface de l'échangeur émet des IR, c'est pour ça qu'il sont généralement anodisé noir (si en alu).
    Après il y a conduction entre le solide et le gaz à la surface. La chaleur est ensuite évacuée par convection.
    Le changement de milieu n'est pas évident et génère une résistance thermique d'échange superficiel qui dépend de plein de trucs.
    Une des façon de diminuer la résistance thermique est de faire une convection forcée à proximité, un ventilo par exemple.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Sethy
    Il s'agit principalement de conduction avec un petit peu de rayonnement.
    A la surface de la matière, il y a une couche d'air qui est attirée par le matériau. On parle de "physisorption" qui est un mot-valise construit au départ de physique et d'adsorption (attention pas ab-sorption mais ad-sorption). De plus, la pression atmosphérique est telle que l'air est plaquée contre le matériau.
    A la surface, l'échange se fait donc par conduction. entre le matériau et les premières couches d'air. Par la suite, la chaleur est évacuée par les couches d'air plus distantes de la surface et la convection prend un rôle de plus en plus prépondérant.
    Edit croisement avec FC05.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
  1. Problème transferts thermique ! Rayonnement + Convection
    Par invite9e046962 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2015, 22h35
  2. Puissance thermique : conduction et convection
    Par invite3e369e9f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2014, 11h07
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 25/09/2014, 17h55
  4. Resistance thermique de convection et de rayonnement
    Par invitefe9af882 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2013, 12h30
  5. rayonnement, conduction, convection en même temps
    Par invite3b6ddb76 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 15h12
