Mécanique des fluides
    invite3a3c3a65
    Bonjour, j'ai un sérieux problème avec un exercice dont je n'arrive pas à trouver la solution jusqu'à présent. On me donne la pression systolique(pression artérielle lors de la contraction du coeur) 130 torrs(torricelli) et la pression diastolique(pression artérielle lors du relâchement du coeur) 90 torrs, on me donne la taille de la personne 1,80m (mètres). On me demande la pression moyenne chez la personne, et la pression au niveau des pieds. Trouver la pression moyenne parait plutôt simple à partir de la formule: Pm=(Ps+2Pd)/3 mais le problème c'est la pression au niveau des pieds comment faire?
    gts2
    Re : Mécanique des fluides
    Est-ce que l'approximation hydrostatique peut suffire ?
    invite3a3c3a65
    Qu'est-ce que c'est?
    gts2
    La loi fondamentale dit que la différence de pression entre deux points distants d'une altitude h vaut
    Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
    Black Jack 2
    Je suis toujours méfiant pour répondre à des questions relatives à des mesures en médecine.
    Si le patient est debout ... il y a environ 1,3 m de différence d'altitude entre les pieds et le coeur.
    La mesure "classique" est faite un peu plus haut que le coude ou au poignet ... qu'on doit maintenir au niveau du coeur.
    Au niveau des pieds, environ 1,3 m plus bas que le coeur (pour un patient d'environ 1,80 m), rien que pour la différence d'altitude, la pression est plus élevée d'environ 1,3 m d'eau (la masse volumique du sang est presque la même que celle de l'eau), soit plus haute de 95,6 torrs
    Bien entendu, il peut y avoir des effets supplémentaires sur la différence de pression ... par exemple une mauvaise circulation dans les membres inférieurs ou ...
    Pour certains examens, on met le patient en décubitus dorsal ... donc allongé horizontalement en respectant l'alignement tête/cou/tronc
    Exemple d'examen concerné : Mesure de l'IPS (Index de Pression Systolique) par exemple pour détecter une Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs (AOMI)
    La position du patient en décubitus dorsal supprime l'effet de la pression hydrostatique.
    Ne sachant pas dans quel cadre la question est posée ...
    invite3a3c3a65
    Gts2 oui oui je comprends. Mais mon problème c'est la hauteur jusqu'au coeur qui n'est pas donné.
    invite3a3c3a65
    Ok merci, mais c'est là qu'il y a un couac, est-ce que la hauteur jusqu'au coeur est toujours de 1,30m peu importe la taille d'une personne?
    gts2
    Citation Envoyé par Bmj1 Voir le message
    Dans le texte, il est indiqué "on me donne la taille de la personne 1,80m (mètres)." donc je suppose que cela permet, au moins approximativement, la hauteur jusqu'au coeur.
    Black Jack 2
    Ben oui, je suis un poil plus grand que 1,80 m et en mesurant sur moi, à un chouilla près, mon coeur est à 1,3 m du sol et donc ...
    Mais, il m'étonnerait très fort que mon épouse, qui mesure presque 30 cm de moins que moi, ait (debout) le coeur à 1,3 m du sol.
    N'est-ce pas évident ?
    invite3a3c3a65
    Je vois donc finalement il faudrait seulement que je fasse une approximation de 1,3m. Merci beaucoup pour vos réponses ils m'ont été bénéfiques.
  1. [Mécanique des fluides]
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2017, 13h12
  2. Mécanique des fluides
    Dernier message: 11/07/2017, 09h06
  3. Mécanique des fluides
    Dernier message: 04/07/2017, 21h57
  4. [Mécanique des fluides]
    Dernier message: 04/07/2017, 13h51
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
