Etats de la matière, transition de phase
    yuly1
    Dans un exercice que j'ai fait, on me dit que "il est possible de passer du liquide au gaz sans observer de transition de phase", or je ne vois pas comment c'est possible. (Comment un liquide peut-il changer d'état en un claquement de doigt ?)
    Qqn aurait-il une explication ?
    gts2
    Re : Etats de la matière, transition de phase
    Ce n'est pas en un claquement de doigt, cela est possible en contournant le point critique. Cela vous dit quelque chose ?
    yuly1
    Oui je connais le point critique
    Donc cela serait en passant au dessus du point critique, au niveau de la phase plasma ?
    gts2
    Oui, c'est cela : partant du gaz, on élève la température à volume constant jusqu'à dépasser la température critique ; compression isotherme jusqu'à un volume suffisamment faible pour que lors du refroidissement à volume constant, on se retrouve dans l'état liquide. Facile à visualiser dans un diagramme P,v.
    Par contre, pas de rapport avec le plasma. On est passé par la zone supercritique
    yuly1
    D'accord, effectivement je n'avais pas pensé à cela, merci pour votre aide !
    Juste pour être certaine d'avoir bien compris, le terme transition de phase s'applique donc uniquement lorsque l'on "passe par une courbe" sur le diagramme des phases ?
    gts2
    Le terme transition de phase s'applique lorsqu'il y a discontinuité d'une grandeur, pour la cas liquide-gaz cela peut-être la masse volumique, avec donc apparition d'une séparation des phases.
    Sethy
    C'est d'ailleurs l'objet d'une très belle expérience où on voit la disparition de l'interface entre le liquide et le gaz.
    https://youtu.be/-5oq5CZlY8k?t=222
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    yuly1
    Merci pour vos précisions gts !
    Merci également pour la vidéo Sethy !
  1. Transition de phase
    Par invite321f755c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2013, 13h40
  2. Phase de transition d'un MOSFET
    Par invite2fa5ac65 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 12/05/2011, 09h02
  3. Thermodynamique: transition de phase
    Par inviteb98378b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2009, 13h01
  4. Transition matière nucléaire - matière de quarks
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2007, 17h26
  5. Transition de phase magnétique
    Par inviteca4fc44a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 20h48
