Basculement portail
Basculement portail
    invite6c5758b9
    Basculement portail
    Petite confirmation sur un calcul de dimensionnement de plot béton pour un portail que je vais poser.
    Voici les données :
    Dimensions portail :
    Lp = 2.4m
    Hp= 1.2m
    Opacitép= 85%
    Pression Vent (zone 2) = 1050N/m²
    Dimension béton:
    Lb = 1.2m
    lb = 0.3m
    Hb = 0.2m
    densité béton = 2200Kg/m3
    Nb de plot = 2
    Voici mon calcul :
    Moment de renversement du portail = pression vent x (Lp x Hp x Opacitép) x (Hp/2)
    = 1050 x (2,4 x 1,2 x 85%) x (1,2/2)
    = 1542 N.m
    Moment de basculement du béton = (Lb x lb x Hb x densité béton) x Nb plot x 9.81 x (Lb / 2)
    = (1.2 x 0.3 x 0.2 x 2200) x 2 x 9.81 x (1.2 / 2)
    = 1865 N.m
    Pensez-vous que ces calculs sont exact ?
    Il me semble que si le Moment de basculement du béton est supérieur au Moment de renversement du portail alors l'ensemble est stable, c'est bien ça ?
    Merci pour votre aide
    le_STI
    Re : Basculement portail
    salut,
    je pense que le sujet "calcul massif béton enterré" qui se situe un peu plus bas dans le forum Physique pourra t'être utile
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Naalphi
    Concernant le phénomène de bascule seul, votre calcul me semble correct.
    Attention aux caractéristiques de votre sol (basiquement sa pression admissible , avec laquelle il faudrait aussi tenir compte du poids du matériel ancré)
  1. basculement de rétrocontrôles
    Par invite7774d6ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/06/2016, 18h29
  2. Tension de basculement
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2014, 20h51
  3. Basculement d'AO
    Par invitedb34050e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2014, 18h53
  4. basculement d'une brique
    Par inviteec3688f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 14h13
