probleme onde
probleme onde
    antoine9874
    probleme onde
    bonjours, j ai cette exercice a preparer seulement je n y comprend pas grand chose, j ai juste indentifier que l amplitude est de -10 cm et que ma période est de 0,05 sec si qqn pouvais m aider a avoir le fil conducteur sa serai top
    Un fil métallique dont la masse par unité de longueur vaut 25 g/m est tendu avec une
    tension de 50 N. Une onde sinusoïdale transversale, de fréquence égale à 20 Hz, se
    propage sur le fil vers les y positifs. Au temps t = 0, le point y = 0 passe par l'élongation la
    plus négative, valant -10 cm.
    Donnez l'expression en fonction du temps de l'élongation du fil en y = 1 m.
    Où se trouve le point du fil le plus proche de y = 0, vibrant en opposition de phase par
    rapport au point y = 0 ?
    jacknicklaus
    Re : probleme onde
    révisons ton cours ensemble :
    1) quelle est l'équation générale donnant l'amplitude instantanée d'une onde mécanique progressive (à 1 dimension), en fonction de la position et du temps ?
    2) quelle relation entre masse linéique, tension, et célérité de l'onde ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    antoine9874
    Re : probleme onde
    bonjours,
    pour la proposition 1 je pense que c est l oscilation harmonique donner par y(x) = Acos2pi ( t/T -y/λ )
    pour le 2 la relation je n ai pas vu la relation entre la masse linéique et la tensio mais par contre, je sais que la celérité correspond à la vitesse de propagation de l onde
    gts2
    Re : probleme onde
    Citation Envoyé par antoine9874 Voir le message
    pour le 2 la relation je n ai pas vu la relation entre la masse linéique et la tension.
    Dans ce cas, vous ne pouvez résoudre le problème. Cherchez bien dans votre cours, ce n'est peut-être pas explicite, mais avez vous écrit l'équation de d'Alembert pour une corde ?
    Autre solution, on ne vous demande pas une expression numérique mais littérale et dans ce cas la proposition 1 suffit.
    antoine9874
    Re : probleme onde
    dans mon cours, il m est juste stipulé que que l élongation est égal au point 1 mais on ne ma jamais parler de l équation d Alembert, et en se qui concerne la masse linéique je n ai rien trouvé
    d accord je vois et par conséquent mais j ai toujours du mal a visualisé comment y parvenir
    gts2
    Re : probleme onde
    Dans ce cas avec y(x) = Acos 2pi ( t/T -y/λ ) vous avez tout ce qu'il vous faut (ajouter une phase pourrait être utile)
    inviteb061eab7
    Re : probleme onde
    en plus de la physique tu devrais soigner l'orthographe . C'est toujours négatif vis à vis d'un recruteur de faire 10 fautes par phrase .
  1. [Blanc] Problème micro onde
    Par invite610e62cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2019, 15h52
  2. [Blanc] Probleme micro onde
    Par invited974eb29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 11h22
  3. [Blanc] problème sur micro-onde LG
    Par inviteb09ea480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 13h01
  4. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  5. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
