[Blanc] Problème micro onde
Problème micro onde
    invite610e62cd
    Problème micro onde
    J'ai un problème avec mon micro ondes il ne s'allume pas ,
    Marque Brandt
    230-240V-50Hz
    Max 1450W/10A
    j'ai pensé au fusible tout d’abord il est bon , j'ai tester le chemin du voltage 220V AC il est bon sur la carte de puissance(ou se trouve le fusible)
    j'ai déchargé le condensateur (apparemment il est déchargé déjà) j'ai tester aussi le fusible HT il est bon aussi.
    je sais pas quoi faire après ......Pouvez vous m'aider SVP
    f6exb
    Re : Problème micro onde
    Les sécurité de portes sont bonnes aussi ?
    invite610e62cd
    comment je peux savoir çà ?
    manque la référence du produit
    ensuite
    il faut un multimètre avec la fonction volt AC
    ensuite déconnecter le primaire du transfo haute tension
    sur les 2 fils y placer le voltmètre et mettre en service le micro ondes
    il faut trouver durant la phase de fonctionnement 230v sur les 2 fils
    est-ce le cas????(fils déconnectés du transfo)
    Lepchris39
    Quand vous dites "il ne s'allume plus" , même l'afficheur ne s'éclaire pas ????
    invite610e62cd
    Bonjour ,
    Référence : GE2620S
    oui il n'affiche rien , il ne fonctionne pas
    Pour le transformateur je le débranche du condensateur( après le déchargement malgré il n'est pas charger je l'ai tester il est bon)??? es-ce que ca les bornes du primaire ??
    re,
    STOP ! STOP!
    désolé j'ai failli me faire avoir et créer potentiellement un gros incident
    ne touchez plus ce type de matériel car vous ne maitrisez absolument pas cette technologie
    cela étant très dangereux car pour info vous tentiez de mesurer
    non pas le primaire du transfo comme je l'avais demandé
    mais le secondaire qui est en fait a 2400v
    (le voltmètre et vous même pouviez y laisser la vie )
    heureusement la panne est en fait en amont du transfo
    j'en frémis encore rien que d'y songer
    de fait je clôture le sujet
    afin que plus aucune information ne vous soit fournie
    portez donc votre appareil en station technique et demandez un devis
    croyez moi cela sera nettement plus judicieux
    votre vie est bien plus importante que ce produit
    et moi je dormirai plus tranquille
    ne m'en veuillez pas
  1. [Blanc] problème micro onde
    Par invitea7318f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 09h22
  2. [Blanc] probleme micro onde
    Par invite9a0acfd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 21h42
  3. [Blanc] problème sur micro-onde LG
    Par inviteb09ea480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 13h01
  4. [Blanc] micro onde probleme
    Par invite5054cfb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 18h53
  5. Probleme Micro Onde Lg Ms 305 As
    Par invite25cd125f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 13h51
