[Blanc] Sèche Linge VEDETTE VSF8523 connexion chauffe et se désoude
    sachem
    J'ai un souci avec mon sèche linge VEDETTE VSF8523. L'une des connexion qui arrive sur la carte électronique chauffe et se désoude et met donc le sèche linge en panne.
    Nom : c.jpg
Affichages : 671
Taille : 84,0 Ko
    Il s'agit de la connexion qui va au capteur de réservoir (sèche linge à condensation avec réservoir).
    Cela était arrivé une première fois mais j'avais resoudé et la machine avait refonctionné.
    C'est arrivé hier et à présent malgré mes efforts pour resouder, ça ne repart pas: Capteur réservoir plein qui empêche le démarrage (enfin, je crois).
    Le fabricant a prévu que cet endroit chauffe puisqu'il a mis une protection en aluminium au-dessus. Mais de là à ce que ça fasse fondre la soudure (et ce qu'il y a autour...)
    A votre avis, que dois-je faire? Un autre composant est-il en cause?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Sèche Linge VEDETTE VSF8523 connexion chauffe et se désoude
    a mon avis il vous faut remplacer le module complet
    et changer les cosses des fils par des cosses inox haute température
    ceci fait prévoir un nettoyage complet et approfondit de l'ensemble du sèche linge
    attention il y a 2 versions de ce produit
    VSFA8523A et VSF8523 le module risque d'être différent
    donc a contrôler avant recherche
    penthode
    m'est avis qu'un fin soudeur pourrait reprendre les contacts en allant coté pistes,
    et en raccordant sur un plot sain.
    attention je dis bien un pro ou un "amateur éclairé" avec station de soudage idoine et son permis de conduire
    sachem
    J'ai essayé de resouder mais je ne montrerai jamais les images, j'ai trop honte.
    Oui je vais m'orienter vers une carte électronique de remplacement. J'en ai trouvé une d'occas à 50€.
    Reste à m'assurer que c'est la effectivement la bonne.
    sachem
    J'ai reçu la carte de remplacement et l'ai mise en place.
    Nouveau problème: Le sèche linge démarre mais il faut que je lance la rotation du tambour à la main pour qu'il accepte de tourner. Quand je fais ça, tout semble fonctionner correctement (je n'ai pas encore essayé un cycle entier).
    Si je ne la lance pas, j'entends un bruit provenant du moteur mais il ne tourne pas.
    Que se passe-t-il? Peut-il y avoir un rapport avec la panne précédente? Avec le fait que les broches chauffaient trop?
    Dernière modification par sachem ; 11/04/2019 à 11h27.
    sachem
    J'ai trouvé cela sur le net.
    "Le condensateur est défectueux
    seche-linge-condensateur-demarrage-moteurLe condensateur permet de stocker la charge électrique qui aide le démarrage du moteur. Si le condensateur est défectueux, le moteur va « grogner » et ne plus tourner. Pour le vérifier, il vous suffit de lancer le tambour à la main lorsque le moteur semble forcer. Si le moteur tourne, il est fort possible que le condensateur soit défaillant. Il faudra le remplacer."
    Pensez-vous que cela peut avoir un lien avec la panne précédente?
    re, effectivement c'est condensateur du moteur a remplacer
    ce n'est pas cher voir sa valeur capacitive (c'est écrit sur le condo)et le remplacer a l'identique
  1. [Blanc] Sèche linge Vedette SMF 70 qui chauffe plus correctement
    Par invitedb261f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2018, 15h30
  2. [Blanc] Seche linge vedette vst 1300 ne chauffe plus
    Par invitee9b36e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 14h09
  3. [Blanc] Sèche Linge Vedette ne chauffe pas
    Par invitef0b92cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2013, 20h42
  4. [Blanc] Plus de chauffe sur sèche linge Vedette
    Par invite6cddf536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h20
  5. Seche linge vedette ne chauffe plus
    Par invite350e6619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 08h49
