Puissance nominale
Puissance nominale
    ancien1957
    Puissance nominale
    J'aimerais bien savoir si la puissance nominale affichée sur la fiche signalétique d'un appareil électrique est la même que la puissance active.
    Je sais bien que la puissance nominale est la puissance avec laquelle l'appareil fonctionne normalement et que la puissance active est la puissance facturée par le compteur électrique.
    Exemple: sur la fiche signalétique d'une machine à laver, la puissance nominale est 2500 W.
    Cette puissance signifie-t-elle aussi la puissance active ?
    Merci.
    Bounoume
    Re : Puissance nominale
    bonjour ancien1957,
    ta question ressort plutôt des technologies.... et des normes, que de la physique fondamentale.....
    En attendant, voici un bout de réponse, à corriger par les électriciens professionnels....
    la puissance indiquées sur les appareils électriques grand public, ça me semble la puissance maximum consommée par l' engin.
    dans la machine à laver, c' est quand ça chauffe l' eau ET que le moteur tourne, par exemple.....
    dan le frigo + congélateur à 2 circuits frigorifiques distincts, quand les 2 compresseurs tournent ......
    c' est la puissance électrique que le circuit d' alimentation réseau doit pouvoir de fournir: la valeur indiquée sert à le dimensionner (en ajoutant toutes les puissances des appareils susceptibles d' être connectables ensemble) entre autres le disjoncteur, et le diamètre des fils...)
    mais comme d' habitude, ce n' est pas complètement vrai.....
    Dès lors qu' il y a un moteur dit 'à induction' comme les moteurs de compresseur de frigo: la plaque signalétique indique la puissance en régime continu.... mais au démarrage, pendant un temps très court, ces moteurs vont consommer une puissance très supérieure.... : c' est prévu par les disjoncteurs voir sur le net les explications sur
    'disjoncteur courbe B, C, ou D"....
    nb
    autre façon de voir le problème 'puissance active':
    là c' est de la physique :
    à partir des formules du courant continu W=U x I,
    la puissance INSTANTANEE délivrée par un courant est le produit de l' Intensité par la Tension en Volts....
    mais
    en courant alternatif , ces valeurs V et I changent tout le temps.....
    alors en courant alternatif uniquement,
    on définit une Intensité Efficace, et une Tension Efficace (2220 ou 240 V officiellement pour le secteur.....) telles que le produit de
    Veff x Ieff= Weff avec Weff= puissance efficace (valeur moyenne sur une période)
    ..... sur un circuit uniquement résistif c' est la même formule que en courant continu
    Mais là encore, pas vrai dès lors qu' il y a un déphasage entre V et I (instantanés....)
    Alors la puissance réelle transmise devient
    Weff = Veff x Ieff x cos Phi avec Phi= déphasage entre V et I......
    Mais par paresse, beaucoup zappent ce cos phi (le 'facteur de puissance')... ou ils n' en connaissent pas la valeur, très variable selon le moteur, les condensateurs rajoutés, la charge imposée au moteur.... les circuits rajoutés en parallèle.....
    et ils indiquent une pseudo-puissance en VA (volt.ampère)
    Puissance(enVA)= V x I
    En pratique, la puissance réelle produite/transmise/consommée est toujours inférieure ou égale à la puissance réelle.......
    mais pour moi la locution "puissance active" est dénuée de signification technique..... désolé.....
    Dernière modification par Bounoume ; 11/03/2022 à 00h22.
    calculair
    Les Watts c'est de la puissance active
    si non il faut écrire VA qui n'est pas de la puissance active pure.
    Par contre je ne sais pas ce que la réglementation impose vraiment...
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    Merci.
  1. puissance nominale et assignée
    Par invite734dc19d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2015, 10h28
  2. puissance nominale
    Par invite4159be35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 16h34
  3. puissance nominale
    Par invitef383db99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 15h42
  4. Puissance nominale d'une résistance
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 15h07
  5. Puissance poele versus puissance nominale
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2008, 14h40
