calcul concentration pondérale
    VIvi845
    Je n'arrive pas à comprendre cet exercice de physique :
    ''Soit un mélange de 10 cm cube de soluté à 10 % de glucose avec 60 cm cube de soluté à 25 % de glucose.
    Quelle est la concentration pondérale du mélange ?
    (Correction: Une solution de glucose soluté à 10 % signifie 10 gr pour 100 gr d'eau, soit 0,1L;
    cM=100g/l d'où
    soluté à 10 % - 100 g/l soit 1 gr pour 10 cm cube
    soluté à 25 % - 250 g/l soit 15 gr pour 60 cm cube (ici je ne comprends pas comment on passe de l'un à l'autre...)
    soit 16 gr pour 70 cm cube
    Donc cM=16/70 x 1000 = 228,6 g/l
    Merci d'avance pour votre aide !
    gts2
    Re : calcul concentration pondérale
    Citation Envoyé par VIvi845 Voir le message
    (Correction: Une solution de glucose soluté à 10 % signifie 10 gr pour 100 gr d'eau, soit 0,1L.
    La correction commence mal : 10% signifie 10 g pour 100 g total donc 10g pour 90 g d'eau. On va dire qu'il voulait 100 g de solution (approximativement 0,1L)
    25% veut dire 250 g pour 1000 g, soit, dans la réalité, un volume de 0,9L ! (masse volumique de la solution à 25% 1,10 kg/L)
    On va faire comme si 1000 g = 1 L !
    C'est juste une régle de trois : 250 g pour 1L, quelle masse pour 60 cm3 ?
    La réponse exacte est 249 g/L, donc au minimum les quatre chiffres significatifs sont un peu superflus.
    VIvi845
    Je vous remercie pour votre réponse !
    Black Jack 2
    Oui, sauf que ce qui est enseigné est visible sur ce lien :
    https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves...e-mesure-s1028
    Personnellement, cela me choque, mais il semble bien que la convention est :
    La concentration d'un soluté en pourcentage = 1/100 * la concentration en g/L
    Dans ces conditions (aussi absurdes qu'elles soient), le corrigé est correct.
    gts2
    OK, compris, donc ce sont des % dimensionné en g/L, autrement dit c'est une concentration.
    On a donc désormais le droit de diviser des choux par des carottes.
    Black Jack 2
    Ben oui, et on voudrait avec cela amener de la rigueur dans les raisonnements.
  1. Concentration pondérale
    Par invitec69fa884 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2016, 21h17
  2. Molalité & concentration pondérale
    Par invite9e577718 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2014, 15h19
  3. concentration pondérale et etude du pH
    Par invite8044f36a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 18h28
  4. concentration pondérale
    Par invitebc9b95d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h26
  5. concentration pondérale
    Par invite69823aa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 20h39
