Molalité & concentration pondérale
    invite9e577718
    Bonjour a tous
    Je suis étudiant en PACES et j'ai dans un cours de biophysique une formule qui dit :
    m = C/M
    avec m la moralité, C la concentration pondérale par unité de masse du solvant et M non renseigné (mais je suppose que c'est la concentration molaire).
    J'ai beau retourner la formule dans tous les sens je ne comprends pas ce rapport ...
    j'arrive plutôt a m = M/C ce qui est plutôt gênant ... merci de votre aide
    invite6f22d92b
    Re : molalité & concentration pondérale
    Salut!
    alors "M" ici ne représente pas la concentration molaire mais la masse molaire
    un petit calcule au dimension te permets de retrouver assez vite ses unité avec ta formule m=C/M
    reviens ici si tu veux plus d'explication
    invite9e577718
    ah merci beaucoup je commençais un peu a m'énerver la dessus ... ^^
    invite9e577718
    Re : Molalité & concentration pondérale
    Désolé de te rederanger mais rebelotte ... j'ai la même formule (soit m=C/M) mais ici C toujours concentration pondérale et par contre m est la molalité (nombre de mol du soluté par unité de masse du solvant) ... ? une idée de M ?
    invite6f22d92b
    ah! je suis embêté...
    j'avais compris que m était la molalité dans le premier exercice déjà (a cause du titre) j'ai cru que lorsque tu avais écris "moralité" c'était le correcteur qui avait fait des siennes...
    donc dans la formule m= C/M, avec "m" molarité (en mol/kg), C la concentration massique (en g/kg) et M la masse molaire de ton soluté (en g/mol)
    en fait je ne vois pas trop la différence entre des 2 problèmes...
    invite9e577718
    ici C est la concentration pondérale attention, elle s'exprime en g/l ... c'est la masse du corps en question par le volume total !
    invite9e577718
    voila la partie du cours en question
    invite6f22d92b
    en attendant la validation de la pièce jointe:
    voila ce que je pense (a prendre avec des pincettes)
    je pense que ces 2 formules sont les mêmes et que si l'on te donne C en g/l tu doit juste le convertir en g/kg en divisant C par la densité de ton solvant
    sinon la formule n'as pas de sens... m et C doivent être soit tout les deux par unité de volume soit tout les deux par unité de poids
    mais si l'un est par unité de poids et l'autre par unité de volume, rien ne va plus la formule est incorrect il faut faire intervenir la densité (ou masse volumique) du solvant!
    M sera dans les 3 cas la masse molaire du soluté.
    invite9e577718
    Je vois que mes calculs et conversions sans fins étaient justifiés... Merci bien en tout cas il faudra y penser le jour j !
    Bonne continuation !
    invite6f22d92b
    Bonne continuation a toi aussi
    ravi d'avoir pu aider
  1. concentration pondérale et etude du pH
    Par invite8044f36a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 17h28
  2. Lectures atomique, moléculaire, molaire et pondérale
    Par invite1a9fbfa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2008, 10h00
  3. [H.C] Température Pondérale,moléculaire..
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 14h48
  4. concentration pondérale
    Par invitebc9b95d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 15h26
  5. concentration pondérale
    Par invite69823aa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 19h39
