Problème sur la nature ondulatoire et quantique de la lumière
    Cz123
    Post Problème sur la nature ondulatoire et quantique de la lumière
    J'ai des difficultés à résoudre le problème suivant:
    Un modèle d’interférence est déterminé par deux sources ponctuelles de même fréquence,
    vibrant en phase. Un point sur la seconde ligne nodale est situé à 25,0 cm d’une source et à
    29,5 cm d’une autre. La vitesse des ondes est de 7,5 cm/s. Calcule la longueur d’onde et la
    fréquence des sources.
    Faut-il utiliser la formule λL/d? Si c'est le cas, alors comment est-ce que je trouve L et d? Je présume que d est retrouvée à l'aide des distances entre le point nodal et les sources, mais je ne sais pas comment le faire.
    Si vous pouvez me donner des pistes à la solution pour me guider, ça serait vraiment apprécié .
    gts2
    Re : Problème sur la nature ondulatoire et quantique de la lumière
    Pour utiliser λL/d il faut en effet connaitre L et d, si vous ne connaissez, il faut trouver autre chose.
    Ce qu'il faut traduire est "seconde ligne nodale" "25,0 cm d’une source et 29,5 cm d’une autre"
    Disons qu'il faut traduire cela en terme de longueur d'onde.
    Remarque : cela n'a qu'un rapport très très lointain avec la nature quantique de la lumière.
    Dernière modification par gts2 ; 27/04/2022 à 21h33.
    Cz123
    Est-ce que "seconde ligne nodale" indique que c'est une frange d'ordre 2? Et faut-il soustraire les deux distances (29,5 cm et 25,0 cm) pour trouver la distance entre les franges brillantes? Désolé mais je ne suis pas très bon en physique et je ne sais pas quoi faire avec ces deux informations.
    gts2
    Vous êtes sur la bonne voie : il faut bien soustraire les deux distances. Par contre "seconde ligne nodale" signifie que vous êtes sur un noeud, donc un minimum (plus précisément le deuxième à partir du centre)
    Cz123
    Merci beaucoup pour les clarifications .
    Donc si je fais:
    (0,295 m - 0,25 m) = (2 - 1/2)λ
    λ = 0,03 m
    C'est juste ou est-ce que j'invente?
    gts2
    Cela me parait tout à fait correct.
    Cz123
    D'accord, merci beacoup!
    Et pour trouver la fréquence il faut juste diviser la vitesse donnée (après l'avoir converti en m/s) par la longueur d'onde trouvée.
    Merci encore une fois!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 24/11/2020, 08h44
  2. La nature ondulatoire des particules fondamentales
    Par invite3b36e479 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2013, 23h23
  3. C'est la Nature ondulatoire qui dicte laTrajectoire !
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Réponses: 90
    Dernier message: 20/09/2011, 21h30
  4. nature:ondulatoire/corpusculaire de la lumière
    Par invitee86a8728 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2006, 18h03
