Existe-t-il des lignes de force de champ électrique?
    ecolami
    On peut matérialiser avec de la limaille des lignes de force de champ magnétique. Alors existe-t-il un moyen de matérialiser des lignes de force d'un champ électrique (électrostatique)?
    XK150
    Re : Existe-t-il des lignes de force de champ électrique?
    Salut ,
    " lignes de force " , c'est chez Faraday .
    Maintenant , c'est " lignes de champ " : pour les visualiser , oui , facile , par exemple , voir la trajectoire de charges positives de masse nulle ( ou presque ) abandonnées dans le champ ...
    mach3
    Un classique des démonstrations expérimentales au lycée :
    https://www.phychiers.fr/champ-et-force/ (3e vidéo, en bas de la page)
    m@ch3
    Sethy
    Il existe une expérience assez simple qui utilise du papier conducteur.
    Un kit ici : https://www.eiscolabs.com/products/p...d8f67f00&_ss=r
    L'idée est de générer un gradient de potentiel au sein du papier conducteur. Il suffit ensuite de mesurer soit les équipotentielles au moyen d'un montage en opposition (l'équipotentielle est détectée quand le courant est nul), soit de trouver le courant maximum circulant entre deux points du papier à l'aide de deux électrodes proches (obtenu quand le ddp entre les deux points est maximale).
    Edit : On s'est croisé avec Mach3.
    Dernière modification par Sethy ; 06/07/2022 à 16h09.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    ecolami
    MERCI pour ces informations!
  1. L'angles des lignes de force du champ magnétique
    Par invite35e84a20 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/02/2018, 20h22
  2. Electrostatique; lignes de champ électrique circulaires?
    Par invitefe75c7d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2017, 18h07
  3. Lignes de force du champ magnétique terrestre
    Par invite85790560 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/01/2014, 17h35
  4. lignes de champ et force électromotrice induite
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2012, 09h16
  5. Visualiser les lignes de champ électrique
    Par invitef5954c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 22h27
