Exercices électromagnétisme
    Orgachimie
    J'ai un exercice où on met dit qu'un long fil transporte un courant de 10 A le long de l'axe y, dans la direction opposée. Un
    champ magnétique uniforme de 10⁻⁶ T, dirigé selon l'axe x, est présent. On me demande les orientations
    et intensité du champ magnétique résultant aux points suivants :
    a. x = 0, z = 2m,
    b. x = 2m, z = 0,
    c. x = 0, z = -0,5m
    Le z, il correspond à quoi ?
    Je vous remercie d'avance
    gts2
    Re : Exercices électromagnétisme
    Usuellement (très usuellement même), les trois axes de l'espace sont notés xyz.
    Orgachimie
    Ok. Mais pour calculer l'intensité du champ magnétique aux différents points, je fais comment ?
    mach3
    Citation Envoyé par Orgachimie Voir le message
    Il y a le théorème d'Ampère. Normalement c'est dans le cours qui va avec ce type d'exercice.
    m@ch3
    Orgachimie
    la formule : u*I/2pi*r ?
    gts2
    Oui, mais comme il va falloir une somme vectorielle avec le champ constant, il faut non seulement l'intensité mais la direction.
    Orgachimie
    La direction, c'est avec la règle de la main droite ? l'index dans le sens du courant, le majeur dans le sens du champ magnétique et le pouce dans le sens de la force ?
    gts2
    Oui, sauf qu'il ne s'agit pas ici de force mais de champ.
    Donc le premier OK, le deuxième vers le point d'observation ce qui donne le champ.
    Mais la simple valeur vectorielle de B suffit.
    Orgachimie
    Ok. Mais le x, y et z ils correspondent à quoi chacun ?
    gts2
    x : "Un champ magnétique uniforme ... dirigé selon l'axe x"
    y : "long fil transporte un courant de 10 A le long de l'axe y"
    z : on complète pour avoir un trièdre direct.
    Orgachimie
    Vu qu'on me dit qu'un long fil transporte un courant de 10 A le long de l'axe y, dans la direction opposée ==> je dois mettre l'index vers le bas ?
    Dernière modification par Orgachimie ; 18/08/2022 à 19h55.
    Orgachimie
    Pour a. x = 0, z = 2m, la réponse pour B est 0 T
    b. x = 2m, z = 0, la réponse es 1,42*10^-6
    c. x = 0, z = -0,5m, la réponse est 5*10^-6.
    Est-ce qu'il y a une formule à appliquer pour trouver l'intensité du champs ?
    gts2
    Il faut additionner le champ statique d'intensité 10⁻⁶ T, dirigé selon l'axe x, et le champ orthoradial
    Le plus simple est de faire un dessin vu de dessus (dans le plan Oxz)
    gts2
    Si vous orientez votre axe y vers le haut, oui.
    Orgachimie
    Pour le premier (a), je fais B = 4pi*10^-7*10/2pi*2 = 10^-6 T. Après je fais 10^-6 +(-10^-6) = 0 T
    Mais pour le deuxième B, je ne vois pas comment trouver 1,42*10^-6 T ?
    jacknicklaus
    indice : somme vectorielle.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gts2
    Autre indice : suivre les indications : message #13 "faire un dessin"
    Orgachimie
    Pour le b, j'ai fait Racine de ((10^(-6) )^2+(10^(-6) )^2 ) = 1,42*10^-6
    Pour le c, j'ai fait 4pi*10^-7*10/2pi*-0.5 = -4*10^-6.
    Ensuite, j'ai fait 10^-6 -(-4*10^-6) = 5*10^-6.
    Est-ce que les calculs sont juste ?
    Dernière modification par Orgachimie ; 18/08/2022 à 20h53.
    gts2
    Vous avez retrouvé les résultats du corrigé qui a l'air correct.
  1. Exercices en électromagnétisme
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2016, 18h47
  2. Résolution exercices électromagnétisme
    Par invitefca154d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2015, 14h04
  3. A la recherche de quelques exercices en électromagnétisme
    Par invite36a5fae1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2014, 15h50
  4. exercices electromagnetisme
    Par invite1241ab95 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2011, 14h17
  5. exercices Electromagnétisme
    Par invite5420aad7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2007, 16h19
