Champs electrostatique
    itslunyitsluny
    Bonjour à tous !
    svp le prof nous a proposé l ex suivant:
    Trois fils infinis paralleles sont reparties sur un cercle de rayon R de facon UNIFORME.
    Determiner alors le potentiel en un pt M
    -Déjà j ai pas compris pq les trois fils doivent créer un triangle equilateral ???
    -Pourquoi le système est invariant par rotation d'angle pi/3?
    -pourquoi la frequence vaut 3/(2pi)?(on utilisera ceci dans la decomposition en series de fourier)
    Merci d'avance!!!
    Dernière modification par itslunyitsluny ; 05/09/2022 à 15h25.
    gts2
    Re : Champs electrostatique
    Je suppose que les trois fils sont chargés de manière identique.
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    j'ai pas compris pq les trois fils doivent créer un triangle équilatéral ?
    Vous disposez trois objets de 0 à 2\pi, ils sont donc espacés de 2 \pi /3 sur le cercle, d'où le triangle équilatéral.
    Pourquoi le système est invariant par rotation d'angle pi/3 ?
    Vous êtes sûr ?
    Pourquoi la frequence vaut 3/(2pi) ?
    La période étant de 2 \pi /3, puisque tourner de 2 \pi /3 revient à remplacer un fil par un fil identique, la fréquence étant l'inverse de la période ...
    je ne visualise pas très bien en 2 D 3 fils // formant un triangle équilatéral en géométrie classique!,
    Donc c'est en 3D et les fils sont alors orthogonaux au plan du cercle et donc leur répartition uniforme signifie qu'il sont espacés de pi/3.
    gts2
    je ne visualise pas très bien en 2 D 3 fils // formant un triangle équilatéral en géométrie classique !
    Ah, c'était donc cela la question !
    re
    çà c'est une boutade mais je constate que j'ai oublié un 2 pour l'angle , lire 2pi/3 .
    itslunyitsluny
    Merci gts2,sinon est ce que vous pouvez m'expliquer pas à pas pq la periode vaut 2pi/3 et dejà la periode de quel phenomène ??? .Pour la 2ème question je n'ai aucune idée j'ai juste repeté ce que le prof nous a dit et c'est ce que j'essaie de comprendre,pour moi je vois que lorsqu'on tourne de pi/3 on tombe sur le meme fil et la meme chose pour un point entre deux fil.Pour la representation du probleme le prof a dessiné un cercle sur lequel il a mis 3 pts et les fils ont meme charge comme vous avez dit.
    Dernière modification par itslunyitsluny ; 05/09/2022 à 19h03.
    gts2
    Si vous prenez un point M repéré en cylindrique V(M)=V(r,\theta,z)
    Si vous faites un changement de variable , cela amène en un point M' qui est positionné par rapport aux trois fils (identiques) de manière identique à M.
    Donc ce qui est bien la définition d'une période.
    Si on tourne de pi/3 en partant par exemple d'un fil, on tombe à mi distance de deux fils (et réciproquement).
    itslunyitsluny
    Merci bcp gts2 c gentil de ta part !!!
  1. Champs electrostatique
    Par invite6536bd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2015, 08h04
  2. Champs electrostatique
    Dernier message: 23/12/2015, 18h13
  3. champs electrostatique
    Par invite7eb04e28 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2011, 10h35
  4. Champs électrostatique
    Par invite5dfdea03 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2010, 17h30
  5. champs magnitique et champs éléctrostatique
    Par invite41ad609d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 15h02
