Champs électrostatique
    invite5dfdea03
    Question Champs électrostatique
    Bonjour tout le monde !
    Voici une petite question dont je n'ai pas réussi à trouver de réponse sur le forum (et sur le net d'une manière un peu plus générale).
    Elle vient d'une affirmation de Likharev qui disait que la force du champs électrostatique émit par un électron contenu dans un îlot (mettons sphérique de rayon r) augmente proportionnellement à l'inverse du carré de son rayon (soit en 1/r²).
    Mon problème est que je ne vois pas bien pourquoi. Pour moi, la seule variable vraiment importante est la distance au centre de l'îlot. Si on suppose que l'électron est également répartie sur tout le volume de la sphère, on devrait globalement avoir les parties les plus proches compensant les plus éloignées...
    Mais ce monsieur étant un grand ponte dans ce domaine, et la façon dont il l'affirme ne permettant pas de supposer que c'est une erreur, il ne me reste plus qu'à appeler à l'aide. Donc !!
    Merci d'avance et bonne journée
    inviteaa0ade65
    Re : Champs électrostatique
    Citation Envoyé par Danathiel Voir le message
    C'est quoi cet îlot ? De quoi est-il fait ? Et en quel point calcules-tu la force ? Peux-tu être plus précis sur la description du problème ?
    Si tu t'intéresse à un point à l'extérieur de la sphère qui porte la charge totale uniformément répartie, alors effectivement, le rayon de la sphère n'importe plus, et le champ électrostatique décroit en où est la distance au centre de l'îlot.
    Si tu t'intéresse à un point à l'intérieur de la sphère, alors le champ s'écrit où est la distance au centre de la sphère et le rayon de la sphère. On ne voit malheureusement pas de dépendance en la-dedans.
    Avec plus de précision on doit pouvoir comprendre ce qu'il a voulu dire.
    invite5dfdea03
    Merci : ta demande d'éclaircissement m'a fait réaliser la réponse (comme quoi, question bien posée...)!!
    Bref, l'article traitait des transitors à un électrons. Et donc un paramètre important est la distance à l'îlot, et plus précisément à sa surface (c'est ce que je viens de réaliser) et non à son centre. Donc, si on diminue le rayon de l'îlot de d, à distance égale de la surface on s'est alors rapproché du centre de d, et donc le champs a bien augmenté en ce point. On a bien un champ qui est proportionnel à 1/r² avec r le rayon de l'îlot.
    Je suis le premier à admettre que c'était bien tordu.
    Merci encore et bonne soirée !
    PS : l'îlot était dans notre cas une sphère métallique en suspension dans le vide (cas idéal, mais après tout, tout solant fait l'affaire : il faut juste confiner l'électron dans la sphère)
    inviteaa0ade65
    C'était le but !
    Je ne suis pas entièrement d'accord pour parler de proportionnalité, car à l'extérieur de la sphère on a alors avec les nouvelles notations pour la distance à la surface et le rayon un champ en , ce qui n'est pas proportionnel à . Mais bon soit je n'ai pas compris, soit je chipote...
    OK. On a de la chance cela ne modifie pas, à l'extérieur de la sphère les expressions données plus haut, car la sphère va se charger par influence, et porter sur sa surface extérieure une charge égale à celle de l'électron qu'elle contient.
    Peux-tu donner la référence de l'article que tu étudies ?
    invite5dfdea03
    L'article est :Single-Electron Devices and Their Applications de KONSTANTIN K. LIKHAREV. Tu trouveras le passage discuté ci-dessus directement sur la première page.
    Quant à la proportionnalité du champs par rapport à 1/r², on peut écrire d vu qu'il est constant, comme ar. On a donc en bas :
    (r+d)² = (1+a)r², avec (1+a) constant.
    inviteaa0ade65
    OK, merci bien !
    Euh... Pas convaincu là... On parle bien à fixé de la variation avec ? Donc le que tu introduis comme n'a rien de constant si r varie !
    Bon enfin c'est pas très grave, et je pense que cela ne dois pas avoir beaucoup d'influence sur la suite de ton article.
    Bon courage
  1. Calcul de champs electrostatique
    Par invite5ad8e560 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 20h18
  2. champs magnétique et electrostatique?!!
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 15h35
  3. électrostatique-potentiel-champs électrique
    Par invite716ecbf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2008, 15h37
  4. demonstration divergence champs electrostatique
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 10h19
  5. champs magnitique et champs éléctrostatique
    Par invite41ad609d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 14h02
