Quelle intensité en tesla pour magnétiser des aimants neodyme
    traderpierre
    Je souhaite remagnétiser des aimants néodyme à ma façon après les avoir chauffer au dela de leur point de curie.
    De quelle intensité de flux magnétique "en tesla" ai-je besoin pour effectuer cette magnétisation.
    Y a-t-il des formules pour calculer cela.
    Merci par avance pour votre aide
    coussin
    Re : Quelle intensité en tesla pour magnétiser des aimants neodyme
    Je ne trouve pas cette info sur internet...
    Les magnétiseurs industriels fonctionnent par décharge d'un courant important dans une bobine sur un temps très court mais la valeur pic du champ magnétique atteinte n'est jamais mentionnée...
    Toujours est-il que c'est une procédure qui ne se fait pas dans son garage, si c'était votre idée
    Deedee81
    Salut;
    Le champ coercitif est de 1.6 T. Donc deux tesla devrait aller et coussin a raison car c'est une jolie intensité ! Faut des forts courants et c'est pas une manip facile (et elle peut être risquée).
    stefjm
    Genre décharge de condensateur dans diodes + bobine
    Deedee81
    Mais on n'est pas obligé de faire ça en "flash", non ? Un courant constant le temps de la charge est suffisant (enfin, faut pas faire fondre les câbles évidemment)
    stefjm
    Le courant n'a aucune raison d'être constant. Un circuit LC provoque un courant sinusoïdale peu amorti.
    D'où les diodes.
    Tu veux dire un courant constant pendant la magnetisation?
    On peut aussi mais il faut un générateur compatible.
    Antoane
    Responsable technique
    Envoyer une impulsion de courant est a priori effectivement préférable : cout énergétique plus bas, dimensionnement de la bobine et de l'alimentation simplifiés (thermique & puissance). A l'opposé, il n'y a pas de raison, à ma connaissance, d'avoir une longue impulsion.
    Deedee81
    Merci à vous deux.
    Ceci même ainsi ça doit être costaud.
    traderpierre
    Je pensais utiliser le courant continu pulsé d'un poste à souder tig,
    Ci joint : forme du signal appliqué à la bobine
    Nom : Courant-pulsé-tig.jpg
Affichages : 265
Taille : 14,6 Ko
    Qu'en pensez-vous
    traderpierre
    Bonjour, Deedee81,
    vous parlez des risques : quels sont les risques dans ce cas précis
    Qu'en pensez-vous ???
    Merci par avance pour votre retour
    Deedee81
    Il faut des forts courants. Ce n'est jamais sans risque. D'ailleurs c'est ce qu'on a avec un poste à souder. Il vaut mieux ne pas jouer avec un poste à souder si on n'est pas spécialiste et donc ne pas donner d'infos publiquement.
    Ici on ne peut pas dire que tu n'as pas vraiment donner de détail, donc je laisse courir. Mais fait quand même gaffe.
    traderpierre
    Merci pour vos infos, mais j'attends toutes les réponses possibles pour pouvoir prendre ma décision
    Antoane
    Le projet semble partir un peu dans toutes les directions, en chechant simultanément à répondre à des questions de très haut niveau (dans le sens "conceptuelles") et très pratiques. on parle par exemple de savoir comment générer un "grand" courant sans que l'intensité ou la dynamque ait été définie.
    Je pense que ton projet bénéficierait d'une organisation plus structurée. Commence par une générale définition des grandeurs en jeu :
    - parle-t-on de 10 A, 100 A, ou de 1 kA ?
    - parle-t-on d'un noyau de 100 g, 1 kg, ou 10 kg ?
    etc.
    Ensuite, tu pourras regarder plus en détail vers quelles solutions technologiques te diriger.
    Quoi qu'il en soit, l'utilisation d'un poste à souder me semble peu pertinente à priori.
    traderpierre
    Courant pulsé de 100 A
    Bobine plate de fil alumium rectangualire émaillé,
    section 20X1MM soit 20mm2 de section
    150 spires supperposées pour avoir la dobine la moins longue possible aucune spires jointives"toutes sont superposées"
    Noyau de 10mm de diamètre
    épaisseur à magnétiser 30mm de néodyme ou ferrites.
    Voilà ce que je me suis Calculé pour obtenir un flux de magnétisation approximatif de 1,88 Tesla
    Merci de me donner vos impressions sur ces valeurs
    susano15
    cela a t'il un rapport avec une bobine tesla ou rien a voir ?Nom : Capture d’écran 2024-06-23 à 13.29.00.png
Affichages : 133
Taille : 231,6 Ko
    stefjm
    On voit le tube sur lequel est bobiné le secondaire d'un transformateur (beaucoup de spires, 500-1000).
    On ne voit pas le primaire (quelques spires), probablement au sol.
    Donc oui, c'est bien ce qu'on appelle une bobine Tesla.
    traderpierre
    cela n'a aucun rapport avec une bobine de tesla, il s'agit d'une bobine pour magnétiser des aimants néodyme "détails expliqués dans mon message d'origine"
    traderpierre
    susano15
    Ok merci
    Dernière modification par Antoane ; 23/06/2024 à 15h44. Motif: Suppression lien caché pub
  1. Aimants neodyme en opposition
    Par inviteb8160782 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2018, 19h24
  2. Aimants Néodyme + Tube de Cuivre
    Par invite647ed30c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2014, 08h06
  3. Quelle polarite pour les aimants d'un moteur DC ?
    Par bricard31 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2010, 10h28
  4. mise en parallèle d'aimants néodyme
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 14h09
  5. Aimants néodyme assemblage
    Par invite303807c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 12h19
