pression manométrique vs pression positive: QUID ?
    delphi_jb
    Bonjour à toutes et à tous
    J'avais une question:
    Je pensais qu'on pouvait calculer la relation d'équivalence entre "pression manométrique (en dessous de 1 atm)" et "pression positive (au dessus de 1 atm)" comme ceci:
    p_positif = P_atmosphérique / p_manométrique
    mais je me rend bien compte que ce n'est pas correct par cet expérience:
    - il est facile de "tirer au vide" une seringue complète à la main
    - Il est quasi impossible de compresser tout l'air de cette même seringue à ma main
    D'ou ma question:
    Quelle est la relation d'équivalence entre pression manométrique (en dessous de 1 atm) et pression "positive" (au dessus de 1 atm) ? (a travail équivalent)
    Dernière modification par delphi_jb ; 31/05/2024 à 22h20.
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    gts2
    Re : pression manométrique vs pression positive: QUID ?
    La relation connue est P_relative=P_absolue-P_atmosphere
    Je ne vois pas trop ce que vous appeler pression manométrique/positive : la plupart des manomètres indique la pression relative et donc pour moi la pression manométrique est la pression relative, celle au-dessus de 1 atm donc aussi votre pression positive.
    Un manomètre en pression relative indiquera une pression négative si la pression est plus faible que la pression atmosphérique
    delphi_jb
    Oui effectivement, bien de pression relative donc je parlais.
    Je me rend compte que ma question n’est pas clair, je vais tenter de la reformuler.
    Admettons que je mette en œuvre une énergie «X» pour compresser l’air ma seringue à 2 bars relatifs (3 bars absolu donc).
    Admettons ensuite que je mettent en œuvre cette même quantité d’énergie «X» pour détendre l’air de ma seringue (on admettra que ma seringue a une longueur suffisante pour cette deuxième expérience). Quelle sera alors la pression dans la seringue ?
    Dernière modification par delphi_jb ; 01/06/2024 à 07h40.
    gts2
    Cela dépend des conditions de l'expérience.
    Dans un monde idéal sans frottement isotherme, on retrouve la pression de départ.
    Toujours dans l'idéal adiabatique, aussi.
    Adiabatique mais on attend la thermalisation avant de détendre Pf=0,6 bar (absolu)
    delphi_jb
    Ha mais ce n’est pas un retour au point de départ que je démontrait (enfin dans ma tête en tout cas )
    Je vais tenter d’être le plus précis possible:
    Expérience 1, Condition initiale:
    - J’ouvre une seringue normalement jusqu’à sa position ouvert (l’air ambiant rempli alors la seringue)
    - Ensuite je «*bouche*» la sortie de la seringue de sorte que l’air soit emprisonné
    Expérience 1, expérimentation:
    - je compresse l’air ma seringue à 2 bars relatifs (3 bars absolu donc).
    - je note la quantité «*X*» d'énergie mis en œuvre pour cette expérience
    Expérience 2, Condition initiale:
    - je débouche la sortie de la seringue
    - je la met en position fermé (rentré à fond)
    - je re-bouche la sortie de la seringue
    - hypothèse: on suppose que la seringue aura la longueur nécessaire à la suite de l’expérience
    - hypothèse: on néglige les pertes par frottement, échauffement, etc
    Expérience 2, expérimentation:
    - je «*tire*» sur la seringue, ce qui va raréfier l’air dans la seringue, en gardant bien un œil sur l’énergie en œuvre
    - une fois que l’énergie mis en œuvre atteint la même valeur que l’énergie «*X*», j’arrête de détendre l’air, et j’observe alors la pression
    Question: quelle est alors cette pression dans la seringue (relatif et absolu) ?
    gts2
    Dans votre expérience, le résultat dépend fortement du volume mort.
    Dans l'idéal avec un volume mort nul, la pression est nulle.
    delphi_jb
    Merci. Je vais cloturer ce post, car j'ai une autre expérience de pensée que j'aimerais partager, et je vais faire un nouveau sujet.
    Garion
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Normal, quand tu fais du vide, tu te bas contre un bar de pression atmosphérique, quand tu compresses, tu te bats contre bien plus qu'un bar de pression à l'intérieur.
  1. Volume immergé de force quid pression/ Archimede
    Par invitec6986684 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2019, 19h09
  2. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
  4. pression manométrique???
    Par invite742f1056 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2010, 20h33
  5. relations entre la hauteur manométrique et la pression
    Par inviteff66de09 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h57
