Question sur mouvement MRUA et MRU
    0liestra
    Bonjour! J'aimerais avoir de l'aide pour résoudre un problème avec un mouvement MRU et MRUA, voici le problème :
    Carlos fait du jogging en ligne droite à une vitesse constante de 1,5 m/s. Il passe à la hauteur de Josée qui, 10 s après le passage de Carlos, commence à courir et accélère à un taux constant de 0,50 m/s2. Combien de temps après le passage de Carlos, Josée le rattrapera-t-elle?
    Donc les données du problème sont :
    V(Carlos) = 1,5 m/s
    X0(Josée) = 0
    a = 0,50 m/s2
    V0(Josée) = 0 m/s
    X0 (carlos) = 15 m
    Le mouvement de Carlos est un MRU, donc l'équation à utiliser est : x = x0 + Vt
    Le mouvement de Josée est un MRUA, l'équation à utiliser est : x = x0 + V0 + (at2/2)
    Ce que je recherche est le temps lorsque xc = xj, donc il faut isoler le t dans cette formule : x0c + Vct = x0j + V0jt + (at2/2)
    Cependant, lorsque j'essaie d'isoler le t dans cette équation je n'arrive pas à la même position pour les deux ... est ce que cette méthode est la bonne pour résoudre le problème ? Si oui, comment isoler le t ? Et si je n'utilise pas la bonne méthode, quelles équation utiliseriez-vous/méthode?
    Merci !
    gts2
    Re : Question sur mouvement MRUA et MRU
    Bonjor,
    Pas d'erreur de méthode, donc une erreur de calcul de t.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par 0liestra Voir le message
    Bonjour! J'aimerais avoir de l'aide pour résoudre un problème avec un mouvement MRU et MRUA, voici le problème : Donc les données du problème sont :
    V(Carlos) = 1,5 m/s
    X0(Josée) = 0
    a = 0,50 m/s2
    V0(Josée) = 0 m/s
    X0 (carlos) = 15 m
    Merci !
    Tu as une équation du second degré en t (celle que tu as indiquée) ...
    Il suffit de résoudre cette équation, en tenant compte, bien entendu, que la solution doit être > 0
  1. Question sur le mouvement circulaire
    Par inviteda51e212 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2016, 20h17
  2. Question, quantité de mouvement.
    Par invite94e5b8ae dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2015, 21h04
  3. Question MRUA
    Par invite6ae98f96 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2014, 13h47
  4. petite question sur le MRUA
    Par invite38f249ce dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
