Surfeur en mouvement
    surfingtheorie
    Une question en tant que surfeur:
    lorsqu'on on prend une petite vague, qu'on glisse donc poussé par elle, debout, vers le bord sans bouger ( schéma1)... on remarque que si on reste debout et que la vague n'est pas assez puissante pour nous pousser, on sort de la vague... mais si on s'accroupit (donc on baisse au max le centre de gravité schéma 2) pour profiter au maximum de la force de la vague, on peut rester sur elle !
    est ce scientifiquement vrai, ou c'est une illusion ?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 146
Taille : 22,1 Ko
    Re : Surfeur en mouvement
    on modifie surtout notablement la pénétration dans l'air, meilleur Cx moins de trainée.
    surfingtheorie
    Certes mais c'est minime à petite vitesse , mais en baissant le centre de gravité au niveau de la force de la vague , on n'en profite pas plus ?
    re
    le fait de s’accroupir modifie aussi la position horizontale du cg donc sans doute l'incidence de la planche.
    j'ai trouvé ça:https://www.surfhydrodynamics.com/fr/index_fr.html.
    cela semble très complexe.
    surfingtheorie
    Super merci beaucoup !!
    curiossss
    Pour faire simple les facteurs pouvant intervenir :
    La résistance au vent.
    La position du centre de gravité
    (donc le comportement de la planche qui en découle)
    Comme vous le dites à petite vitesse la résistance au vent est minime (et même nulle dans des conditions idéales de vent arrière ayant la même vitesse que la vague), donc il faut chercher du côté du centre de gravité.
    Un centre de gravité plus haut doit impliquer une répartition du positionnement des pieds sur la planche et de la répartition du poids du surfeur entre les deux pieds (et quelle partie du pieds exerce la pression sur la planche). Ceci va impliquer un angle d'inclinaison différent de la planche en fonction de la position du surfeur.
    De plus Il faut considérer qu'en position debout l'inertie du corps joue et retarde la perception du mouvement de la planche par le surfeur et donc son temps de réaction pour réajuster sa position. Et l'oreille interne, qui permet l'évaluation de l'équilibre du corps, est aussi plus éloignée de la planche.
    Il y a encore peut-être d'autres facteurs, mais je ne vois que ceux là.
    Vous pouvez essayer de faire l'expérience : filmez deux surfeurs côte à côte sur la même vague, l'un ayant pour consigne de s'accroupir, et l'autre de rester debout. Puis analysez finement les images
    Il y a têtes raisonnantes et têtes résonnantes. Les secondes font plus de bruit.
    surfingtheorie
    pas con, mais il faudrait avoir exactement les mêmes forces de vagues, surfeurs, et planches ... donc impossible
    curiossss
    Il faudra surtout refaire beaucoup d'essais, de prendre les meilleures vidéos, d'en tirer des conclusions, de quoi occuper toutes les vacances.
    comme on disait avant : il faut bronzer intelligent
    PS : le même surfeur avec la même planche, suffit de comparer les mêmes vagues ^^
    Dernière modification par curiossss ; 06/01/2023 à 13h37.
  1. Physique exercice sur le surfeur
    Par invite761fd1b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2009, 09h36
  2. mecanique des fluides du surfeur
    Par invite57d096ef dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2009, 09h26
  3. Surfeur en Piste !
    Par invite499b41b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2007, 18h19
  4. Photon surfeur.
    Par invite1ec00046 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2006, 10h08
