expérience Géophone & Triphasé
    SismkTrtl
    Question expérience Géophone & Triphasé
    j'ai placé un géophone à proximité directe de l'ancrage d'un triphasé qui court sur ma corniche.
    Il y a un mur de 2m environ pour séparer cet ancrage de l'endroit au sol où est posé le géophone. Une pièce au calme, aucune ventilation à proximité. Tous les appareils "vibrants", c'est à dire 2 mini-itx avec ventilos Noctua, sont dans une autre piece sont placés sur des tapis de caoutchouc.
    En effectuant de l'analyse spectrale j'obtiens des fréquences apparentes à 25Hz, 16Hz, 12.5Hz et 7Hz. Très rarement du 50Hz en comparaison. Parfois j'enregistre carément de l'ondulation "autour" des 25Hz.
    Parfois ça disparait, parfois ça revient.
    Avoir les pieds à proximité de cet ancrage donne souvent des sensations désagréable, comme de grésillement dans les pieds.
    En allant me poser dans la pièce en dessous, le salon, j'ai souvent une impossibilité à y rester, j'ai des sensations comme de scintillement dans les oreilles et je dois quitter la pièce.
    Sauriez-vous m'expliquer l'origine de ces fréquences et ces sensations ? Merci.
    Dernière modification par SismkTrtl ; 05/01/2023 à 22h20. Motif: légère précision
    BOB92
    Re : expérience Géophone & Triphasé
    Cela mérite un peu plus d'explication, car il semblerait que ce soit le point d'injection des vibrations relevées.
    Quelques photos ( vue générale et détaillées), avec peut-être un peu de description permettraient peut-être d'établir un lien.
    Black Jack 2
    Quelques infos sur les possibles vibrations engendrées ici :
    https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-...-consommateur/
    Autres sources possibles : Y a-til des éoliennes installées dans le voisinage ?
    Il pourrait aussi y avoir des vibrations amplifiées par résonance (fréquences de résonances de la maison ... différentes dans chaque pièce et plusieurs possibles (3) dans chaque pièce).
    SismkTrtl
    Bonjour oui bien sur, c'est vrai que ça serait plus parlant.. Je suis le premier étonné par ce qui se produit et que je n'ai jamais vécu auparavant.
    voici une galerie d'images: la façace avec le triphasé, et de nombreuses captures de représentations spectrales de la capture par le géophone.
    https://imgur.com/a/bKf3hSO
    L'autre source possible serait un voisin patissier ? je trouve ça bizarre que je ressente ça aussi loin du pignon opposé à son commerce et encore plus de son laboratoire avec ses machines, environ 20 mètres de distance.
    En fait, sinon faire l'hypothèse avec ce cable, je ne vois pas d'explication logique à mon problème. Si je coupe le courant au général de l'immeuble, la sensation continue et plus j'approche le géophone de ce cable, plus la finesse des relevés augmente.
    Est-il possible d'être en présence d'une version discrète et vibrante de ce phénomène ? : https://www.youtube.com/watch?v=43AeuDvWc0k
    SismkTrtl
    Il n'y a aucune éolienne autour de chez moi, sinon une petite à 10km.
    Mince là ça devient très complexe à déterminer.
  1. Différentiel triphasé sur 220 triphasé
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2020, 12h04
  2. Groupe électrogène triphasé tétrapolaire et moteur triphasé sans neutre
    Par invite3705d827 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2018, 22h40
  3. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 12h35
  4. Du 380v triphasé au 220v triphasé.
    Par invitefd7152ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 14h44
  5. Triphasé vers Triphasé + Neutre
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 17h54
