force de laplace
force de laplace
    sunkissed
    Exclamation force de laplace
    bonjour j'arrive pas comprendre cet exercice est ce que vous pouvez m'aidez svp
    l'énoncé
    un conducteur AB est suspendu par l'intermédiaire de deux dynamomètre. chacun de ces dynamomètres indique 1N
    *comment placer un aimant en fer à cheval par rapport au conducteur AB pour que chaque dynamomètre indique 1,02N
    *calculer l'intensité du courant qui doit circuler dans AB pour produire cet effet si le champs magnétique est uniforme et vaut 0,1T
    MERCI (Voici le schéma)https://forums.futura-sciences.com/a...6&d=1677098983
    jacknicklaus
    Re : force de laplace
    c'est une application directe du cours. Pour passer de 1 N à 1.02 N sur chaque dynamomètre :
    1) quelle force, et dans quel sens, faut il appliquer sur AB ?
    2) quelle est l'expression vectorielle de cette force, en fonction de la longueur AB, de l'intensité du courant, et du champ magnétique ?
    conclusions ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    sunkissed
    Bonsoir , merci de m'avoir répondu
    1) la force de la place mais le sens j'arrive pas à le trouver .
    2) F=I*l*B*sin(x)
    j'ai pu obtenir l'intensité de force de laplace en faisant la difference entre l'intensité finale et initiale indiqué par les deux dynamomètres 2*(1,02)-2*1=0.04N et donc en utilisant la formule I=4A
    jacknicklaus
    connais tu la règle des 3 doigts ?
    Il y a de multiples formes, mais je préfère celle là pour son côté facile à retenir :
    Tu mets index, pouce, majeur de la main droite perpendiculaires entre eux (pouce vers le haut, index pointé devant, majeur pointé à gauche)
    Tu retiens "PIM" où
    P = Pouce = Pousse, sens où ca pousse = sens de la force
    I = Index = Intensité, sens du courant
    M = Majeur = Magnétique, sens du champ magnétique.
    A apprendre par coeur !
    (ne pas tenir compte du dessin, ajouté par erreur)
    Dernière modification par jacknicklaus ; 22/02/2023 à 22h47.
    sunkissed
    d'accord et s'il vous plait comment peut on connaitre la direction et le sens de F lorqu'on que le sens de I
    jacknicklaus
    dans ton exercice, F est colinéaire au poids. jusqu'à nouvel ordre, le poids est dirigé vers le bas...
    la règles des 3 doigts te donne la direction du 3ème composant, à condition de connaître les directions des 2 autres.
    Dans ton problème, F est imposé (vers le bas), donc tu connais.
    I est imposé (regarde le dessin de l'énoncé), donc tu connais.
    DOnc tu peux trouver la direction du champ magnétique.
    sunkissed
    merci beaucoup
    XK150
    Les multi posts sont très mal vus des 2 cotés : https://www.ilephysique.net/sujet-fo...ce-328326.html
    sunkissed
    je m'excuse je ne savais pas du tout que c'était mal vu des 2 cotés.
  1. Force de LaPlace et énergie potentielle de LaPlace
    Par invitea75ee6d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2018, 15h51
  2. Force de Lorentz et force de Laplace
    Par invite2e4a937b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2014, 19h48
