Dosimétrie: I=P/S ?
Dosimétrie: I=P/S ?
    Tengri
    Dosimétrie: I=P/S ?
    En regardant une vidéo en anglais sur la dosimétrie il était dit que intensité=puissance (W)/surface(m^2)
    J'ai fait des recherches et je n'ai pas retrouvé ça dans des vidéos en français. Et ce que c'est juste?
    Si oui, qu'est ce que cette intensité de rayonnement? Rien à voir avec les ampères je suppose...
    De plus, comment cette relation peut-elle se rattacher aux Bq et aux Gy?
    Merci à vous
    J'apprécie les explications simples et vulgarisées. Sciences arrêtées en première L.
    XK150
    Re : Dosimétrie: I=P/S ?
    Salut ,
    Quelle est la référence de la vidéo ?
    Tengri
    Je n'ai pas retrouvé cette vidéo
    Mais indépendamment de ça est ce que ça correspond physiquement à quelque chose de poser W/m2=intensité d'un rayonnement ?
    N'est-ce pas lié de près ou de loin avec les histoires de couche de demi atténuation ?
    XK150
    Non , ce n'est pas lié aux atténuations d'écran , de forme exponentielle , dont la relation générale est du type : I = I(0) exp(-μx ) , facile à comprendre .
    Il y a beaucoup de relations approchées , spécifiques de la dosimétrie des rayonnements ionisants , et de plus , souvent adaptées à des cas particuliers .
    Ici , par exemple , on pourrait penser à un courant I de particules alpha ( très peu pénétrant ) déposant une puissance par unité de surface ( puissance surfacique ) .
    Mais c'est vraiment pure spéculation , et il manque au moins un facteur k quelque part .
    Tengri
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    C'est la même chose que le kerma?
    XK150
    Non , le kerrma ou le gray , etc , donnent toujours des dépôts d'énergie relatif à une masse .
    Votre relation est relative à une surface , c'est cela qui est peu courant .
    ( Mon facteur k hypothétique , c'est juste un coefficient de proportionnalité quelconque ) .
  1. Dosimétrie
    Par invite69551c3f dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2020, 20h34
  2. Dosimétrie
    Par invite52c5d99a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2016, 18h14
  3. Dosimetrie
    Par invitefcd7da34 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2016, 21h14
  4. Dosimétrie
    Par invite0ca7f9ad dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 14h24
  5. La dosimétrie
    Par invite1cfef7cf dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2005, 13h05
