théorème d'ampère
théorème d'ampère
    Littlenerd
    théorème d'ampère
    Bonjour, je tentais de faire cette question (rapide ne vous en faites pas) et je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'on considère qu'il y a plusieurs courants qui passent a travers le contour alors que c'est le même qui passe dans les spires. Merci d'avance.
    https://uel.unisciel.fr/physique/mag..._champ_06.html
    gts2
    Re : théorème d'ampère
    J'ai quand même du mal à saisir, sur le dessin du bas, on voit clairement 10 "croix" donc 10 I qui traverse la surface, le théorème d'Ampère s'arrête à cela, il ne "connait" que le contour, le reste du circuit n'intervient pas.
    Avec la forme intégrale c'est peut-être plus clair : , il faut bien compter les j en tout point de la surface
    Littlenerd
    Merci, mais c'est le même courant qui traverse chaque spire successivement, même pas en même temps, alors on peut pas dire que c'est des courants qui s'ajoutent.
    non mais les champs induits oui.
    Littlenerd
    Oohh, ça me semble trop bizarre, bah merci beaucoup ! Mais dans ce cas pourquoi est-ce que pour le cas d'un fil de rayon R infini parcouru par un courant I, pour calculer le champ induit, en utilisant le théorème d'ampère on choisit comme contour une section du fil (un cercle quoi) et non pas tout le fil, si les champs induits s'ajoutent ? Pour moi c'est la même idée après je peux très bien me tromper.
    Dernière modification par Littlenerd ; 03/05/2023 à 22h02.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Supposons que la bobine n'ait qu'un seule spire, le courant I passe dans le fil.
    Maintenant, plaçons deux bobines d'une seule spire côte à côte, mais chacune raccordée à son propre générateur avec toujours le courant I dans chaque bobine.
    Cette fois-ci il y a deux fois le courant I à considérer.
    Cette situation est identique au cas d'une bobine de deux spires parcourue par un courant I.
    Et ainsi de suite pour un nombre quelconque de spires.
    Pour le cas d'un fil rectiligne, les courants de deux sections différentes du fil ne sont jamais en position de circuler en parallèle côte à côte.
    gts2
    Citation Envoyé par Littlenerd Voir le message
    Un fil de rayon R infini parcouru par un courant I, pour calculer le champ induit, en utilisant le théorème d'ampère on choisit comme contour une section du fil (un cercle quoi) et non pas tout le fil, si les champs induits s'ajoutent ?
    On ne prend pas comme contour la section du fil (sauf pour avoir le champ à la surface) mais un cercle quelconque, si on prend comme contour le fil cela va donner 0.
  1. Théorème d'Ampère
    Par invite9cad13b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2013, 21h57
  2. théorème d'ampere
    Par invite517da335 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 10h03
  3. theoreme d'ampere
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2009, 09h16
  4. théorème d'Ampère
    Par invite1034fa5e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 21h15
  5. Théorème d'Ampère
    Par invite0084ae4b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2004, 19h43
