Physique condensateur
    Lucre23
    Est ce que vous pouvez m'aider avec cet exercice svp. Je ne vois pas comment je peux le faire.Nom : Web capture_25-8-2023_161629_.jpeg
Affichages : 224
Taille : 51,1 Ko
    Merci beaucoup
    gts2
    Re : Physique condensateur
    C'est une application immédiate de Q=CU, où est le problème exactement ?
    Lucre23
    le probleme est que je n'arrive pas a trouver la capacité equivalente
    gts2
    Il n'est pas nécessaire de trouver la capacité équivalente : si U est appliquée entre X et Y, quelle est la tension appliquée à n'importe lequel des condensateurs (ne pas oublier qu'ils sont identiques) ?
    stefjm
    Le schéma équivalent est même néfaste puisqu'il fait disparaitre les condensateurs dont on s'occupe.
    Ceci dit, le sujet est mal écrit pour l'aspect "quelle différence de potentiel doit être appliquée...", car on n'impose pas une tension à un condensateur, lui même source de tension.
    Il aurait été plus judicieux d'écrire "quelle doit être la différence de potentiel...".
    Sinon, on s'autorise le court-circuit des sources de tension et l'ouverture des sources de courant, ce qui donne de mauvaises habitudes, et c'est mal.
    [HS] C'est comme croiser les flux : faut pas.
    https://www.youtube.com/watch?v=TAQnOzY7QXE
    calculair
    Le problème est particulièrement simple car tous les condensateurs sont identiques et ont une capacité de 2 microfarad
    Aux bornes se chaque condensateur il y a la même ddp . ( dans chaque branche circule la même quantité d'électricité pour charger les condensateurs )
    Alors il est facile de connaitre la ddp aux bornes des condensateurs . Soit V cette ddp est donc Q = C V ou 6 x 10 (exp-6) = 2 X10 exp-6 X. V
    d'dou la ddp entre XET Y
    Citation Envoyé par Lucre23 Voir le message
    Est ce que vous pouvez m'aider avec cet exercice svp. Je ne vois pas comment je peux le faire.Pièce jointe 483567
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 16h08
  2. Raison physique de l'impédance d'un condensateur
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2014, 14h50
  3. Exercice physique particule alpha dans condensateur
    Par inviteb09b4bb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2013, 08h34
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  5. recherche sujet annales physique liban 1998 condensateur
    Par invite51983dde dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 16h35
