un nouveau piano
un nouveau piano
    Arsinor
    un nouveau piano
    Bonjour à tous, je vais essayer de circonscrire ma demande dans le domaine de la physique.
    Je cherche à acheter un nouveau piano, je sais ne pas avoir à faire en principe à des spécialistes mais...
    1. j'envisage de le mettre dans une pièce de 8 m²,
    s'il est très puissant, le son ne va-t-il pas se faire entendre dans toute la résidence ?
    surtout que j'entends vers 23 heures mes voisins se disputer
    je ne voudrais être devenir le centre des nuisances sonores de la résidence !
    2. peut-on insonoriser la pièce ? est-ce efficace ?
    3. le vendeur d'un magasin me disait que l'hygrométrie la plus adaptée à la conservation d'un piano, c'était une vielle maison traversée de courants d'air. Cela me semble louche. Qu'en pensez-vous ?
    je ferai installer un "silent" mais je veux aussi l'utiliser de façon traditionnelle, avec les cordes.
    MissJenny
    Re : un nouveau piano
    il est plus agréable d'entendre jouer du piano que les voisins se disputer... donc oui, on t'entendra mais non, on ne t'en voudra pas trop. A part ça je trouve ta question assez éloignée de la Physique.
    Kondelec
    Il est tout a fait possible d'insonoriser la pièce, tu peux obtenir une atténuation d'environ 30 dB. Pour couper totalement le son il faut une chambre à double paroi ; le budget est conséquent mais les voisins n'entendront plus rien du tout.
    L’hygromètrie idéale est celle qui ne varie pas. Tu peux éventuellement t'équiper d'un déshumidificateur à groupe froid (environ 150 euros)
    Arsinor
    Merci Kondelec.
    Et faut-il aussi isoler la pièce d'un point de vue hygrométrique ?
    Kondelec
    Ce serait assez compliqué, et l'appareil sera en mesure de compenser les variations de lui même.
    Par contre si il y a beaucoup d'humidité à évacuer il faut éventuellement prévoir une évacuation directe, par exemple chez moi au début de l'automne il m'arrive de vider le bac chaque jour (2 litres d'eau)
    Même joué correctement, ça fini par agacer.
    Et quand il s'agit d'un apprenti c'est vite insupportable . . .
    agitateur
    on est en physique puisque c'est phonique et acoustique.
    Les 2 sujets se posent ( il y en a 2 ).
    Je suppose que tu parles d'un piano droit ou un crapaud au plus gros, pas d'un steinway de concert....
    Une toute petite pièce pose un gros souci d'acoustique ( tu l'aura aussi dans une pièce de 40 m² ceci dit mais...moins ). Dans une pièce brute et normale d'habitation ( murs lisses, sol lisse sauf si moqueté ) tu entendra plus les modes de la pièces que le piano lui même....ce sera une catastrophe , ça casse les oreilles.
    Au niveau phonique il faudra isoler fortement.
    La puissance sonore d'un piano droit est absolument incompatible avec un appartement, sauf si ça se réduit à décorer.
    Pour "insonoriser" il va falloir manger de l'épaisseur, et traiter les murs, le plafond, la porte et le sol. Tu aura 2 m sous plafond et pas 2.5. La superficie ne sera plus de 8 m² si tu bouffe 20 cm sur toute la périphérie....et ensuite pour l'acoustique il faudra des éléments tapissant, avec là aussi ( même si pas partout ) des épaisseurs réelles ( pas seulement une moquette murale de 5 mm qui ne traitera que les aigus ). Au final, tu vas jouer dans une pièce taille WC
    Arsinor
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Un bac ? Je ne vois pas ce que c'est.
    Arsinor
    ça alors, c'est toute une histoire !
    Et pourtant chez mes parents, j'avais un piano droit... mais dans un salon.
    Le piano numérique, j'en ai joué 15 ans, il ne me permet plus de progresser,
    le toucher et la dynamique sont médiocres : on ne peut pas jouer très doucement ni très fort,
    ni grandioso ni murmurando.
    Ah, j'attendais ce moment avec impatience, le moment où j'aurais assez d'argent pour acheter un piano demi-queue,
    hélas il faut aussi acheter la maison qui va avec. Je n'y avais pas pensé... quelle erreur !
    Kondelec
    Sur un déshumidificateur il y a un bac à vider à la main, de contenance variable, mais il y a aussi une sortie sur laquelle on peut brancher un tuyau, pour couler par exemple dans une douche.
    L'idéal pour avoir une idée du traitement phonique serait de te renseigner auprès d'un spécialiste du sujet, ce qui n'est pas le cas sur ce forum.
    agitateur
    Citation Envoyé par Arsinor Voir le message
    Oui c'est un peu l'idée, même beaucoup.
    Dans une maison individuelle, tu n'as plus le souci des transmissions solidiennes avec les voisins. C'est déjà un point énorme.
    Ensuite, il y a normalement une petite distance avec les voisins ( de l'air ) puis leur propre mur ( sauf belle saison et fenetre ouverte chez eux ) et tout celà améliore un peu.
    En appartement c'est bcp bcp bcp plus compliqué.
    Autrefois un ami avait acheté une maison en lotissement, sa compagne était prof de piano à domicile, donc chez eux sur demi queue. La maison avait préalablement été pseudo traitée phonique....Tu parles. Il m'avait demandé mon avis surla question, puisque les voisins ont rapidement émis qq plaintes....Déjà il y a avait des baies vitrées pour le salon, ce qui est rédhibitoire, il fallait les doubler. Le plafond était un élément critique. Devant la somme des travaux à envisager ( ce n'est pas ma partie mais je peux rédiger un cahier des charges sur ce qu'il faut faire ) il a ...déménagé en campagne profonde.
    Pour ton cas de figure, on peut commencer par faire 3 calculs de coins de table, mais il faut commencer par la base:
    - le plan de la pièce, et ce qu'il y a derrière, dessus et dessous,
    - la compo matériaux et montage de la construction ( du haussmannien n'est pas un immeuble de 2020 )
    - indispensable, connaitre la puissance acoustique de TON piano, puisque c'est trés variable.
    Je crois que certains balancent des épaisseurs de mousses absorbantes dans le coffre du piano. Ca doit fonctionner un peu, mais dans le même temps tu va grandement bouffer des harmoniques et de tout, en fait, donc ton oreille entendra un artéfact.
    Je parlais d'acoustique, tu dois savoir qu'en changeant de fréquence et selon les modes de la pièces, ou parfois juste en bougeant ta tête de 20 cm à droite ou à gauche, tu pourra percevoir à l'oreille des creux ou des bosses énorme en décibels. 10 dB 20 ou même 30....ou même encore plus ! Pour le dire autrement: tu joues plusieurs notes murmurando. Et bien y'en a une que tu entendra forte et une autre sera inaudible ( par exemple ). pour se faire l'oreille ( et les doigts ) c'est assez couillon....
  1. [Outils/Fab/Comp] Améliorer le son de mon piano
    Par invite090c2360 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/10/2021, 09h51
  2. La3 piano
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2012, 14h21
