Question schéma électricité
    seb00713
    Bonjour ,
    Quelqu'un est capable de me dire comment fonctionne ce schéma électrique SVP , y a certaines chose dont je ne suis pas sure depuis le temps que je n'ai pas mis le nez dans l'elec
    Quel est le type de commande de chacun des éléments d'après vous ? je voulais savoir ce que l'on entendait par type de commande.
    Ce document est tiré d'un exercice pour des etudiants afin de repérer chacun des éléments
    Nom : schema elec interro.jpg
Affichages : 1457
Taille : 39,5 Ko
    seb00713
    Re : Question schéma électricité
    F1 est un disjoncteur thermique de moteur triphasé,
    TR1 est un transformateur 400v/24v
    KM1 est la bobine du contacteur du moteur
    KA1 est une bobine de relais
    F2 sont des fusibles
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/10/2023 à 23h11.
    Q1 doit être un porte fusibles triphasé
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/10/2023 à 23h13.
    Q2 est un disjoncteur magnéto thermique
    seb00713
    Merci !
    Pas de soucis mais c'est le fonctionnement du schéma qui m'interesse le plus
    Pos 1 du commutateur marche auto avec prise en compte du capteur si capteur etat 1 ---> j'active pompe de levage
    pos 2 : marche forcée j'active en permanence la pompe
    mais la pos arret je vois pas quoi mettre et j'essaie de comprendre la branche de relais KA1 comment elle fonctionne
    Quels sont leurs types de commandes a ces éléments electriques ?
    Dernière modification par seb00713 ; 14/10/2023 à 23h38.
    pour moi 23/24 de S2 fermé = marche forcée
    13/14 de KM1 fermé = manuel
    13/14 de S2 fermé = automatique => fonctionnement autorisé par 13/14 de S3 (dispositif de commande) sans doute un pressostat
    en position arrêt 13/14 I et 23/24 II de S2 sont ouverts: pas de fonctionnement autorisé
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/10/2023 à 23h55.
    seb00713
    Merci pour ton retour mais ce qui me gêne c'est le grand "II" marche manuel sur le 23/24
    Je vois que la position II c'est la marche manuel et sur le contact 23/24 je vois bien le II
    Comment serait activé KM1 pour la marche manuel?
    Dernière modification par seb00713 ; 14/10/2023 à 23h59.
    Citation Envoyé par seb00713 Voir le message
    avec 23/24 fermé on court circuite les autres inters, donc marche forcée permanente,
    sur S2 il doit y avoir un contact fugitif qu'il faut maintenir manuellement pour activer la pompe le temps voulu
    je pense que la notation "manuel" de S2 signifie "marche forcée permanente"
    erreur de ma part, le 13/14 noté KM1 est le quatrième contact du contacteur moteur
    donc S2 II : manuel (marche forcée)
    S2 I : automatique
    pour l'instant je ne comprend pas le rôle de KA1
    KA1 est commandé par KM1 mais je ne sais pas quelle est la fonction
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/10/2023 à 00h12.
    seb00713
    Merci moi aussi ca me perturbe je vois pas a quoi il sert ...
    Après il y a un contact a ouverture temporisé est-ce qu'il y a un lien?
    Encore Merci
    il suffit de savoir ou est KA1 et regarder ce qui est branché dessus..
    y à pas de quoi
  1. Question d'électricité sur schéma
    Par Mettero dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2017, 11h34
  2. Peut-on produire de l'électricité gratuite ? Schéma à l'appui (non sur unitaire...)
    Par invited729f73b dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2012, 09h05
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/11/2011, 22h30
  4. Schéma electricité pour la rénovation d'une maison
    Par invitef80abf2e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/11/2010, 18h03
  5. exercice en electricité ( schéma)
    Par invitece9ab846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 20h53
