Recherche Lentille Optique
    pomchou
    Post Recherche Lentille Optique
    J'ai une lentille "Close Up" +4 d'un diamètre de 37mm utilisé pour faire de la macro avec un appareil photo :
    Nom : 71flqqpmr.jpg
Affichages : 157
Taille : 69,3 Ko
    Pour un projet (sur une camera trap), je souhaite un diamètre plus petit (20mm), mais impossible de trouver ça.
    ça semble être une lentille plan convexe.
    Il y en sur ce site : https://www.edmundoptics.com/f/uncoa...-lenses/12002/
    Mais je ne sais pas quoi choisir comme distance pour "EFL" et "BFL".
    Si l'un de vous maitrise le sujet
    mach3
    Re : Recherche Lentille Optique
    Les lentilles close-up +4 sont à 4 dioptries, donc la distance focale est 1/4=0.25m.
    Les lentilles plan-convexe, comme celle du site mis en lien, ne sont pas des lentilles minces et il y a alors plusieurs distances focales (voir : https://wp.optics.arizona.edu/optome...orelSophie.pdf ), une effective ("EFL") et une entre le foyer et la surface de la lentille ("BFL"). Le site mis en lien propose des lentilles d'EFL 25cm (et de BFL légèrement plus petit) qui pourraient convenir.
    m@ch3
    Kondelec
    Si tu utilises ce type de lentille tu aura une dégradation importante de l'image puisqu'elle n'est pas traitée.
    Quel est le modèle de ta camera ?
    pomchou
    Merci m@ch3 pour tes infos, je vais voir du coté d'aliexpress si je trouve ça.
    @Kondelec : J'ai cette caméra trap -> https://www.ceyomur.co/cy65-1296p-wi-fi
    Testé avec une lentille comme la photo de mon 1er message, l'image est net à 25 cm.
    Kondelec
    Merci pour le lien vers le produit.
    Étant donné qu'il n'y a pas de taraudage sur l'appareil tu sera obligé d'adapter par tes propres moyens, dans ce cas autant utiliser la lentille que tu possède déjà, il n'est pas utile de chercher précisément une de 20mm.
    pomchou
    Oui, je comptais coller la lentille (ou un adaptateur taraudé).
    Mais 37 mm à une emprise trop grande :
    Nom : 380456066.jpg
Affichages : 97
Taille : 51,7 Ko
    20mm fiterais parfaitement
    Kondelec
    Dans ce cas je te conseillerai de chercher une lentille achromatique traitée sur ali, on en trouve couramment, ça devrait te couter une 10aine d'euros.
  1. Optique lentille
    Par invite2a5e22a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2017, 18h25
  2. optique,lentille
    Par Daral dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2013, 17h00
  3. lentille optique
    Par inviteacc7c0cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2008, 15h35
  4. Optique: lentille
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 18h11
  5. Optique: lentille
    Dernier message: 12/11/2006, 23h13
