Résultante des forces de pression sur un barrage plan
    Matt1627
    Bonjour, si on prend un barrage plan séparant de l'eau et de l'air et que l'on veut calculer la résultante des forces de pression s'exerçant sur ce barrage, pourquoi faut-il retrancher la force de pression exercée par l'air à celle exercée par l'eau et non l'additionner ? Mathématiquement cela annule un terme mais je ne comprend pas intuitivement.
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    Matt1627
    Re : Résultante des forces de pression sur un barrage plan
    En fait, pour éviter de vous faire perdre votre temps, je pense avoir saisi. A l'oral mon prof a dit "on retranche" la force de pression de l'air mais en fait on a bien avec des vecteurs Fp,tot= Fp,eau + Fp,air mais vu qu'elles sont de sens opposés, il y a un terme qui s'annule donc c'est comme si on retranchait.
    harmoniciste
    La pression de l'eau contre le barrage est due au poids de l'eau + le poids de le l'air. Il faut donc ajouter 1 Bar à la pression due à l'eau seule.
    Mais puisque la pression atmosphérique agit aussi sur l'autre face de votre barrage, vous devez maintenant retrancher 1 bar pour connaitre la poussée nette.
    Au final la pression n'est due qu'à l'eau seule, sans rien ajouter ni retrancher, soit 1 bar sous 10 m de profondeur.
    Matt1627
    D'accord, merci beaucoup pour vos précisions. C'est ce qui est appelé la surpression non ? Ou alors c'est autre chose ?
    Dernière modification par Matt1627 ; 28/10/2023 à 11h19.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 10/04/2017, 13h58
  2. Moment des forces de pression sur un barrage
    Par invite91c126bc dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2015, 12h45
  3. calcul des forces de pression sur un barrage
    Par invite9f917383 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2008, 21h52
  4. Résultante des forces de pression
    Par inviteecc63dee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 14h52
  5. Résultante des forces sur un barrage
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 18h58
