Thermodynamique : équation de diffusion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    dembelekun
    Dans le cadre d'un devoir, je m'intéresse au refroidissement d'un disque de frein en prenant en compte le transfert thermique par convection et rayonnement, seulement je n'ai pas encore vu les laplacien et donc je galère un peu pour établir l'équation.
    Le but à la fin, est d'avoir une EDP et la résoudre sur python pour avoir une jolie représentation graphique. Dans ce genre : https://levelup.gitconnected.com/sol...n-3334004aa01a
    Je ne sais pas si j'ai intérêt à utiliser le laplacien pour les repères cartésien ou celui pour les repères cylindriques.
    J'ai :
    transfert par rayonnement :
    transfert par convection :
    Puis l'équation de diffusion, :
    La question est donc, comment relier P reçue avec ces deux transferts thermiques ?
    gts2
    Re : Thermodynamique : équation de diffusion
    Citation Envoyé par dembelekun Voir le message
    Le disque étant cylindrique, la réponse en analytique serait évidemment cylindrique (disparition du \theta), en numérique il y a peut-être du pour et du contre, en particulier gestion du centre r=0.
    Votre P reçue, j'ai plutôt tendance à l'appeler produite ou créée, de toute manière dans un frein, elle est nulle.
    gts2
    Précisions :
    Il manque le z dans le laplacien.
    Les deux transferts thermiques sont des conditions aux limites en z=0 z=h et r=R.
    dembelekun
    Je ne peux pas uniquement m'intéresser à la température de surface ? et donc ne pas prendre en compte l'épaisseur
    dembelekun
    très bien ,qu'est ce qui va changer mis à part le laplacien ?
    gts2
    Je ne peux pas uniquement m'intéresser à la température de surface ? et donc ne pas prendre en compte l'épaisseur.
    Sous l'hypothèse système mince (température intérieure uniforme selon z à justifier), oui, et le plus simple, plutôt que d'utiliser des équations toutes faites, est d'écrire le premier principe sur une couronne d'épaisseur e entre r et r+dr, cela donne une équation aux dérivées partielles en T(r,t).
    Dernière modification par gts2 ; 09/08/2023 à 16h03.
    dembelekun
    J'ai retrouvé ça sur mon ordinateur, j'avais ça il y a longtemps. Seulement, je ne suis pas vraiment sûr
    Nom : unnamed.png
Affichages : 208
Taille : 53,1 Ko
    gts2
    C'est bien l'idée, mis il y a manifestement un certain nombre de fautes de frappe :
    : oubli de dT, un d \theta qui est un dr ...
    : 1/r à la place de e ...
    : 1/r oublié ...
    dembelekun
    Merci beaucoup, vous vous y connaissez en Cranck-Nilcoson cylindrique ? J'ai fait quelques recherches ça me semble barbare
    gts2
    Quel est le but du jeu ?
    Une méthode d'Euler simple fonctionne relativement bien (il faut juste faire attention à la stabilité, donc prendre un pas temporel suffisamment petit)
    dembelekun
    Pour résoudre l'équation de diffusion, comme dit au début du poste, j'aimerais bien qu'à la fin, graphiquement, j'ai la même chose que l'article que j'ai envoyé
    gts2
    Justement, l'article cité utilise une méthode d'Euler basique.
    dembelekun
    Ce qui nous donne ça ?
    Nom : Capture d’écran 2023-08-10 210025.jpg
Affichages : 211
Taille : 58,2 Ko
    gts2
    Vous avez oublié le r (équation inhomogène)
    Je trouve plutôt
    dembelekun
    Ok pour le r et l'erreur de signe mais vous n'avez pas de 2dr^2 ?
    gts2
    Le deuxième terme a bien un /2 : différence centrée.
    dembelekun
    (le code latex si vous souhaitez modifier quelque chose: u_{r}^{k+1} = \Delta t \frac{\lambda}{r \rho c_{th}} (\frac{u_{r+1}^{k}-u_{r-1}^{k}}{2\Delta r} + r\frac{u_{r+1}^{k}+u_{r-1}^{k} - 2u_{r}^{k}}{\Delta r^2}) - \frac{\Delta t }{e\rho C_{th}}(h(u_{r}^{k} - T_{\infty}) + \epsilon \sigma (u_{r}^{k}^{4}-T^{4}_{\infty})) )
    J'essaye depuis un bon moment de coder ça sur python mais je ne comprends pas, dès la première seconde les températures tombent à 0 Kelvin. Je n'arrive pas à trouver d'où ça vient Figure 2023-08-11 173100.png
    Code:
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.animation as animation
    from matplotlib.animation import FuncAnimation
    plate_length = 50
    max_iter_time = 10000
    dt = 0.01
    dr = 1
    #rayon
    rayon = []
    for i in range(0,50):
        rayon.append(i)
    #paramètre
    T_ini = 46.8 + 273.15 #K
    T_air = 25.3 + 273.15 #K
    C_th =  502 #J.kg-1.K-1
    e = 0.003 #m
    rho = 7850 # kg.m-3
    h = 20 #W.m-2.K-1
    lambd = 20 #W.m-1.K-1
    epsilon = 0.15
    sigma = 5.67E-8 #W.m-2.K-4
    #Initialize solution: the grid of u(k, r)
    u = np.empty((max_iter_time, plate_length))
    #Conditions initiales:
    u_initial = T_ini
    u.fill(u_initial)
    #conditions limites
    u[:,:20] = T_air
    u[0,30:] = T_air
    u[:,20:30] = T_ini
    #Calculs EDP
    def calculate(u):
        for k in range(0, max_iter_time - 1):
            for r in range(1, plate_length - 1):
                u[k + 1, r] = (dt*lambd / ( r*rho * C_th)) * (( (u[k, r + 1] - u[k, r - 1]) / (2 * dr)) + r * (u[k, r + 1] + u[k, r - 1]
                - 2 * u[k, r]) /  (2 * dr**2)) -(dt/(e * rho * C_th)) * (h * (u[k, r] - T_air) + epsilon * sigma * (u[k, r] ** 4 - T_air ** 4))
        return (u)
    u = calculate(u)
    # Plot the temperature distribution at a specific time instant
    time_instant = 100  # Choose the time instant you want to plot
    plt.plot(rayon, u[time_instant, :])
    plt.xlabel('Radius')
    plt.ylabel('Temperature (K)')
    plt.title(f'Temperature Distribution at t = {time_instant * dt:.2f} seconds')
    plt.grid(True)
    plt.show()
    dembelekun
    Je viens de trouver le problème, j'ai oublié le à la fin
    gts2
    Il y a d'autres problèmes :
    Dans la boucle r est l'index repérant le rayon pas le rayon, donc le r qui intervient en tant que variable (pas indice) est qqch du genre rR=r*rayon/plate_length, rayon = rayon réel en mètre et rR r réel.
    Idem pour le dr.
    J'ai du mal avec le slicing en Python, donc prendre mes remarques avec des bémols :
    #conditions limites
    u[:,:20] = T_air n'a aucun effet puisque vous recalculez u[k,x] pour x allant de 1 à r max
    u[0,30:] = T_air
    u[:,20:30] = T_ini pour moi la valeur initiale est pour u[0,...] donc u[0,:] = T_ini ?
    On a l'impression que le frein est entre r=20 et r=30 ?
    La condition aux limites Tair est trop forte, cela impose que le frein au niveau de votre limite prenne instantanément la température de l'air.
    Il vaudrait mieux considérer au niveau des faces internes et externes que le flux est donné par votre expression.
    dembelekun
    Merci pour vos remarques,
    J'ai modifié pour le rayon mais est-ce nécessaire de toucher à dr ?
    Effectivement, les cases qui définissent la zone du disque de frein ont été choisi arbitrairement, je modifierai ça plus tard, c'était histoire de voir si ça fonctionnait bien.
    Quant à la phrase "Il vaudrait mieux considérer au niveau des faces internes et externes que le flux est donné par votre expression." je ne pense pas avoir tout compris. Encore une fois, merci pour votre aide
    J'ai un petit problème avec ma température pour les rayons proches de 0, les températures augmentent grandement
    Code:
    import numpy as np
    plate_length = 50
    dt = 1
    dr = 0.01
    #rayon
    rayon = []
        rayon.append(i)
    #paramètre:
    e = 0.003 #m
    rho = 7850 # kg.m-3
    h = 20 #W.m-2.K-1
    epsilon = 0.15
    r_disc = 8E-2 #cm
    m = r_disc / plate_length
    u_initial = T_ini
    u.fill(u_initial)
    #conditions limites:
    u[:,:10] = T_air
    u[:,40:] = T_air
    u[0,10:40] = T_ini
    #Calculs EDP:
    def calculate(u):
                u[k + 1, r] = (dt*lambd / ( m*r*rho * C_th)) * (( (u[k, r + 1] - u[k, r - 1]) / (2 * dr)) + r * m * (u[k, r + 1] + u[k, r - 1]
                - 2 * u[k, r]) /  (2 * dr**2)) -(dt/(e * rho * C_th)) * (h * (u[k, r] - T_air) + epsilon * sigma * (u[k, r] ** 4 - T_air ** 4)) +u[k,r]
        return (u)
    u = calculate(u)
    # #Tracé animation:
    # def plotheatmap(u_k, k):
    #     # Clear the current plot figure
    #     plt.clf()
    #     plt.plot(rayon, u[k, :])
    #     plt.title(f"Temperature at t = {k*dt//60:.0f} min" f"{k*dt%60:.0f} sec")
    #     plt.xlabel("x")
    #     plt.ylabel("Température(K)")
    #     plt.ylim(298,330)
    #     return plt
    # # Do the calculation here
    # u = calculate(u)
    # def animate(k):
    #     plotheatmap(u[k], k)
    # anim = animation.FuncAnimation(plt.figure(), animate, interval=1, frames=max_iter_time, repeat=False)
    # anim.save("heat_equation_solution.gif")
    # print("Done!")
    # Calculer les valeurs de temps et de position pour l'axe des abscisses
    num_levels = 15  # Nombre de niveaux de couleurs
    temp_levels = np.linspace(np.min(u), np.max(u), num_levels)
    # Créer la figure et le graphique
    fig, ax = plt.subplots()
    contour = ax.contourf(positions_grid, times_grid, u.T, levels=temp_levels, cmap='viridis') # ou cmap = 'hot'
    cbar = plt.colorbar(contour, ax=ax, label='Température (K)')
    ax.set_xlabel('Position (m)')
    ax.set_ylabel('Temps (s)')
    ax.set_title('Distribution de la température dans le disque de frein')
    # Afficher le graphique
    plt.show()
    gts2
    Je regarde de plus près mais les données sont incohérentes :
    on a un dr de 0,01 et vous faites variez l'indice de 0 à 50 donc r de 0 à 50 cm et vous annoncez un rayon du disque de 8 cm.
    ensuite vous imposez Tair de 0 à 10 donc de 0 à 10 cm (trou central ?) et de 40 à 50 donc de 40 cm à 50 cm, cela voudrait dire que le disque a un rayon externe de 40 cm ? et un trou interne de 10 cm ? pas plus cohérent avec vos 8 cm
    vous imposez des conditions aux limites de 0 et 10 et de 40 à 50 mais vous faites quand même le calcul de T de 1 à 49.
    dembelekun
    Alors voilà mon idée, les cases de [1;49] seront dédiées à la zone du disque de frein (environ 8 cm). Les colonnes 0 et 50 seront mon thermostat (l'air.) Le patin ne recouvrant pas l'intégralité de mon disque de frein, seulement une partie du disque sera à la température initiale.
    Certes le disque n'est pas plein, mais les tiges qui relie la périphérie (?) au moyeu (?) aide à la dissipation et la chaleur s'y propage
    gts2
    Dans ce cas, à quoi correspond :
    u[:,:10] = T_air
    u[:,40:] = T_air
    u[0,10:40] = T_ini
    Si le frein est de 8cm que vous découpez en 50, dr=8cm/50=1,6 mm et non dr=1cm.
    Si vous considérez le disque comme plein, en considérant que le moyeu se comporte comme le disque, il va y avoir en effet des problèmes en r=0 (le 1/r du laplacien), mais dans ce cas il n'y a plus de conditions aux limites T=Tair en r=0.
    SI vous faisiez un dessin cela serait plus clair.
    Vous ne pouvez prendre comme condition aux limites T=Tair, cela est incohérent avec votre modèle qui repose sur de la convection qui suppose justement Tsurface différent de Tambiant.
    Dernière modification par gts2 ; 12/08/2023 à 20h29.
    gts2
    Pour la condition aux limites du rayon extérieur, on écrit la conservation du flux que l'on discrétise , on en déduit alors T(R).
    gts2
    Un disque avec le "moyeu" ressemble à cela (wikipedia) : Nom : Bremsanlage.jpg
Affichages : 172
Taille : 107,0 Ko
    Donc la partie centrale est nettement différente, vous ne pouvez appliquer la même loi thermique.
    Une possibilité : considérer que c'est une "grosse" pièce donc un thermostat à température Tair (ce que vous faites avec u[:,:10] = T_air), mais dans ce cas c'est un thermostat et il ne faut pas lui appliquer la loi thermique :
    for r in range(1, plate_length - 1): devrait être for r in range(10, plate_length - 1):
    dembelekun
    J'ai un disque de frein de vélo, j'aurais du le préciser. J'ai considéré 3 zone, le centre allant de 0 à 2cm, je le considère comme vide. De 2 à 6cm, les branches qui ne sont pas en contact avec le patin donc à t = 0 sont à la température de l'air et enfin de 6 à 7,5cm la zone chauffée. J'ai laissé un thermostat à l'extérieur du disque disque-de-frein-vtt-160180203mm-cooma-wavy-mtb-rotor-wavy-160180203-neuf.jpg
    J'ai modifié ma boucle for sur r pour ne pas avoir à recalculé les températures du thermostat. Cependant, j'ai des problèmes sur les extrémités, votre message sur les conditions limites est-il la solution ?
    Code:
    import numpy as np
    from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap
    plate_length = 50
    dt = 1
    dr = 0.01
    #rayon
    rayon = []
        rayon.append(i)
    #paramètre:
    e = 0.003 #m
    rho = 7850 # kg.m-3
    h = 20 #W.m-2.K-1
    epsilon = 0.15
    r_disc = 8E-2 #cm
    u_initial = T_ini
    u.fill(u_initial)
    u[:,:12] = T_air # zone interieure du disque thermostat
    u[:,48:] = T_air # zone exterieure du disque thermostat
    u[0,35:47] = T_ini #bande du disque chauffé
    u[0,1:34] = T_air # centre du disque
    #Calculs EDP:
    def calculate(u):
            for r in range(13,  47 ):
                - 2 * u[k, r]) /  ( dr**2)) -(dt/(e * rho * C_th)) * (h * (u[k, r] - T_air) + epsilon * sigma * (u[k, r] ** 4 - T_air ** 4)) +u[k,r]
        return (u)
    u = calculate(u)
    num_levels = 10  # Nombre de niveaux de couleurs
    times_grid, positions_grid = np.meshgrid(np.arange(max_iter_time), np.arange(plate_length))
    contour = ax.contourf(positions_grid, times_grid, u.T, levels=temp_levels, cmap='RdYlBu_r')
    # Transformation linéaire des valeurs sur l'axe des x
    original_x_values = np.linspace(0, 50, 5)  # Valeurs d'origine de 0 à 50
    transformed_x_values = [0,2,4,6,8]  # Valeurs transformées de 0 à 8
    # Associer les positions des marques d'échelle avec les valeurs transformées
    ax.set_xticks(original_x_values)
    # Utiliser les valeurs d'origine pour les étiquettes, mais afficher les valeurs transformées
    ax.set_xticklabels(transformed_x_values)
    ax.set_xlabel('Position (cm)')
    plt.show()
    dembelekun
    ok, en mettant for r in range(12, 48 ): ça à l'air OK. J'aimerais avoir votre avis Nom : Figure 2023-08-13 103706.png
Affichages : 175
Taille : 19,7 Ko
    gts2
    Je pense plutôt à un problème de slicing :
    Je raisonne avec des paramètres (dès qu'une même valeur apparait plus d'une fois, il faut lui donner un nom)
    r1=12
    u[:,:r1] = T_air # zone interieure du disque thermostat, remplit de 0 à r1-1
    r3=48
    u[:,r3:] = T_air # zone exterieure du disque thermostat, remplit de r3 à ...
    r2=35
    u[0,r2:r3] = T_ini #bande du disque chauffé, remplit de r2 à r3-1 (autrement dit mettre 48 et pas 47)
    u[0,0:r2] = T_air # centre du disque, remplit de 0 à r2-1 (autrement dit mettre 35 et pas 34)
    boucle
    for r in range(r1, r3): boucle de r1 à r3-1 (autrement dit 12,48
    Autrement dit, il faut vous habituer au fait que les informaticiens comptent de 0 à N-1 alors que le reste du monde compte de 1 à N (je n'ai jamais vraiment pu m'y habituer)
    Autre remarque d'optimisation cette fois, vous calculez 50*1000 fois dt*lambd / ( rho * C_th) ; il faut le calculer une fois pour toutes avec a1=dt*lambd / ( rho * C_th* dr**2) (autant inclure le dr une fois pour toutes).
    Dernière remarque dr et m c'est la même chose : variation de r correspondant à une augmentation d'indice de 1.
    dembelekun
    Très bien, je modifierai ça. Merci infiniment pour votre aide
    dembelekun
    Bonsoir, je vous recontacte puisque j'ai du nouveau. Mes professeurs m'ont dit que ça serait pas mal de prendre en compte la géométrie du disque dans son intégralité. J'ai donc fait un petit programme python me permettant d'avoir la forme du disqueNom : disque mode.png
Affichages : 149
Taille : 43,1 Ko
    Je souhaiterai savoir si je peux reprendre le programme précédent ( resté en cylindrique ) ou alors je vais devoir passer en cartésien ? Si je reste en cylindrique comment modifier mon programme ?
    Je vous remercie pour votre aide
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/01/2023, 12h02
  2. Equation de diffusion
    Par invitedbfcfb17 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2019, 17h46
  3. Thermodynamique et calcul de la vitesse de diffusion de la chaleur
    Par inviteed00790d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2014, 12h28
  4. Equation de diffusion
    Par invitede857656 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2012, 18h56
