Résultante des forces de pression
    inviteecc63dee
    Salut à tous,
    J'ai un petit problème de calcul de résultante des forces de pression...
    Une particule sphérique immergée dans un liquide... Elle est à l'altitude Zp et sa masse volumique est rho(p) et son rayon est a...
    J'avais pensé utilisé l'intégrale double de P.dS mais la poussée d'Archimède est aussi la résultante des forces de pression, or le calcul ne donne pas la même chose...Elle est où la solution ???
    J'ai la même question aussi plus loin mais la masse volumique du fluide n'est pas constante, et ils disent de d'abord passer par une expression approchée de P(z) sachant que a est inférieur au millimètre...(le fluide est assimilé à un gaz parfait...)
    J'ai peut être zappé un détail qui m'éclairerait, le sujet est là
    http://www.ens.fr/concours/Rapports/...hysique_lc.pdf
    Merci d'avance !
    zoup1
    Re : Résultante des forces de pression
    Pas vraiment le temps ni l'envie de lire le sujet qui a pourtant l'air très bien,
    mais a priori pour le calcul de la résultante c'est bien qu'il faut calculer Autrement dit c'est une expression vectorielle. Les composantes horizontales vont s'annuler du fait de la géométrie du problème, il te suffit donc de calculer la composante verticale soit ou quelque chose du genre qui dépend de la faon dont tu paramétrise la surface.
    Le résultat doit effectivement être la force d'Archimède puisque c'est par définition la force d'Archimède.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    inviteecc63dee
    Les questions sont dans la première partie, questions 1c et 2d...
    Merci encore...
    invitec053041c
    Bonsoir.
    Non ça marche bien, regarde :
    Avec la définition de theta habituelle (en sphérique), on peut poser:
    Et le dS=R².sin(theta).d(theta).d(ph i) ici.
    Ensuite, comme la normale entrante est (-er) , on a la formule:
    L'intégrale contenant le p0 seul est nulle (ouf), et:
    Qui correspond bien à la poussée d'Archimède.
    François
    inviteecc63dee
    Merci Beaucoup !
    Mais alors où est la différence dans la 2ème question ? J'ai du mal à saisir la nuance...
    Merci encore !
    invitec053041c
    Je vais t'avouer que je n'ai pas regardé les questions, là je m'en vais faire la vaisselle puis me coucher, bonne soirée .
    inviteecc63dee
    ba merci quand même, si tu as le temps demain ça serait méga hypra super trop cool que tu regardes
    Bonne nuit !
    inviteecc63dee
    Mais il y a un truc que je ne capte toujours pas...
    La poussée d'Archimède, c'est bien le poids du volume de fluide déplacé, donc là, dans le calcul, c'est la masse volumique du fluide que l'on a ? Ca voudrait dire que pour calculer la résultante des forces de pression, on considère une particule fluide, et après pour par exemple considérer une particule au repos dans le fluide, on considère cette force là (donc avec la masse volumique du fluide), et le poids (avec la masse volumique de la particule), on somme et c'est égal à zéro ?
  1. [TIPE] forces de pression s'appliquant sur un barrage
    Par invite06829d62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2012, 19h01
  2. thermodynamique-travail des forces de pression
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h52
  3. Résultante des forces sur un barrage
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 17h58
  4. Force résultante
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 18h07
  5. Thermo: forces de pression
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2006, 20h12
