qst
qst
    MEDO
    qst
    bonjour , j'ai un exer sur les condensateur on charge un condensateur de capacité C avec une générateur U aprés la charge de ce condensateur on le mettre dans un circuit comporte le meme générateur et un autre condensateur de capacité C' on cherche les charges finales de deux condensateurs et la variation de l'energie electrostatique emmagasine dans les condensateur les resultat en fonction de C et C' et U
    Gwinver
    Re : qst
    Enoncé un peu confus et sans ponctuation.
    Il faudrait commencer par faire un schéma de chaque montage : celui avec C et celui avec C'.
    J'imagine que ces deux schémas font partie de l'énoncé.
    MEDO
    Re : qst
    dans le premier circuit on mettre C en série avec U jusqu'à la charge de C( courant de + vers - ) , après dans un autre circuit on mettre C (chargé) en série avec U est avec C' ici on change la polarisation de C cad (le courant entrer dans - vers + )
    jacknicklaus
    Re : qst
    as tu lu le paragraphe "exercices et forum" de ce post https://forums.futura-sciences.com/p...de-poster.html
    et donc, qu'est ce que tu as fait de ton côté, à part recopier l'énoncé ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    MEDO
    Re : qst
    c la premier fois j'ai utlise ca !
    Gwinver
    Re : qst
    Je me permet d'insister, il faut d'abord faire un schéma des deux montages, c'est bien plus simple pour se représenter le problème.
    MEDO
    Re : qst
    j'ai deja les deux schémas le probleme dans la polarisation de le condensateur C est ce que va se charge ou decharge ?
    Gwinver
    Re : qst
    Re bonsoir.
    Mais, nous nous n'avons pas les schémas.
    MEDO
    Re : qst
    Nom : Capture d’écran 2023-11-20 172007.png
Affichages : 118
Taille : 33,6 Ko voici les shémas
    Gwinver
    Re : qst
    On avance.
    Mais, ces schémas sont encore incomplet, il manque les valeurs des tensions aux bornes des composants avec leur signe.
    MEDO
    Re : qst
    c comme ca l'enonce , il n y pas d'autres donnes !!
    Black Jack 2
    Re : qst
    Oui c'est complet en groupant les messages 1 et le 9.
    On a ceci :
    On demande la charge de chacun des condensateurs après avoir fermé le switch.
    Elles sont évidemment fonction de U, de C et C'
    MEDO
    Re : qst
    Qc=[C(C'-C)/(C+C')]*U et Q'c=[2CC'/(C+C')]*U est que ca est correct ?
    Gwinver
    Re : qst
    Re bonsoir.
    C'est normal, cela fait partie du problème.
    La première opération pour résoudre cet exercice consiste précisément à faire apparaître les tensions (signes et valeurs) sur les schémas.
    Il faut commencer par représenter les situations de départ.
    C'est de cette façon qu'il est possible de bien comprendre les différentes situations à considérer.
    Black Jack 2
    Re : qst
    Citation Envoyé par MEDO Voir le message
    Je trouve la même chose.
    MEDO
    Re : qst
    ok merci beaucoup , la variation de l'energie electrostatique dans les condensateur ca sera E=1/2*(CC'/(C+C'))*U^2 ??
    Black Jack 2
    Re : qst
    Qu'entends-tu par "variation de l'energie electrostatique dans les condensateur" ?
    Si c'est la différence d'énergie dans l'ensemble des condensateurs avant de "fermer le switch" sur mon dessin et après que le système soit stabilisé ... alors je ne trouve pas cela.
    MEDO
    Re : qst
    BONSOIR ;
    je sais pas mais la question et comme ça "variation de l'énergie électrostatique emmagasine dans les condensateur ",même si fait la différance ca marche pas
    a quoi est égale cette variation j'ai n'arrive pas à résoudre
    Black Jack 2
    Re : qst
    BONSOIR ;
    Au départ, il y a un seul condensateur chargé (c'est C avec une tension U) ... la charge initiale est donc ...
    Au final, on a 2 condensateurs chargés, C a une charge Qc=[C(C'-C)/(C+C')]*U et C' a une charge Q'c=[2CC'/(C+C')]*U
    Tu peux donc calculer les énergies dans C et dans C' et en faire la somme. (ce n'est celle que tu as donnée)
    Et après faire la différence des énergies au départ et au final.
    MEDO
    Re : qst
    bonsoir , oui si ça merci beaucoup
