Comportement Inox exposé à UV
    uisghe
    Dans une machine, une tôle en inox (316L en principe) sert de réflecteur dans une cellule de polymérisation par UV-B.
    Le flux UV est important. Effet concomitant : la lampe générant les UV émet aussi des IR, la T° atteint 300-500°C.
    La tôle, polie miroir, a viré de teinte, est-ce seulement l'effet de la chaleur ou les UV peuvent-ils interagir avec l'inox ?
    Dans ce dernier cas (interaction UV-Inox), connaissez-vous une nuance qui résisterait mieux ?
    XK150
    Re : Comportement Inox exposé à UV
    Bonjour ,
    Non , les métaux sont considéres comme insensibles aux UV .
    Les métaux ne sont pas affectés par les UV en raison de la disponibilité d'électrons libres pour absorber l'énergie des photons sans subir de transitions énergétiques ou de dissociation de liaison.
    Si vous dépassez régulièrement 300° C , ce qui est votre cas , il ne faut pas s'étonner , c'est l'augmentation de la couche oxydée qui provoque le changement de couleur . Il ne faut pas dépasser 200° dans votre cas .
    A voir , mais je pense que c'est valable pour tous les inox au dessus de 300 ° .
    XK150
    Les inox bas carbone résistent mieux à la corrosion , il faut donc choisir du " L " ( Low Carbon ) donc 304L ou 316L ( votre cas , en principe ... ) .
    uisghe
    Merci pour vos réponses.
    Cela nous a bien dépanné.
    yaadno
    bonjour:
    vous pourriez utiliser la nuance 316Ti (titane)
  1. Comment identifier la marque de mon conduit isolé inox/inox
    Par invitee0e3aa63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2016, 13h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/03/2014, 21h36
  3. Comportement de l'inox a haute temperature(resistivité)
    Par invited0cd0822 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2010, 17h06
  4. Cheminée isolé en inox ou galva inox
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 21h37
  5. [comportement] comportement innée
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 22h18
