densité de flux solaire incident et densité du flux conductif
    henry56
    Je ne trouve pas de solution à cet exercice et n'est pas le cours permettant de comprendre les relations entre densité de flux solaire incident et densité du flux conductif
    J'ai trouvé cette relation :
    flux solaire absorbé = absorptivité x flux solaire total donc 0.7x150 = 105Wm-²
    sachant qu'il y a une différence de température entre la paroi et la température extérieure :
    flux de chaleur transmis par rayonnement = 5.67e-8x0.9x (-261.15^4+263.15^4) = 7.35 Wm-²
    exercice td thermique3.JPG => 12<hc <30 soit hc = 21 env
    flux de chaleur transmis par convection = 21 * (12-10) = 42 Wm-²
    Soit flux absorbé = 105 - (42+7.35) =55.65 Wm-²
    henry56
    Re : densité de flux solaire incident et densité du flux conductif
    Et donc je trouve
    Température paroi intérieure = Temp. extérieure + 55.65 x R = 3 = 177 degré ???
    Il y a des erreurs ...
    gts2
    La formule 2 ne s'applique pas ici pour deux raisons :
    - elle suppose ε le même à l'émission et réception (or ici 0,7 dans un sens et 0,9 dans l'autre)
    - la température Tinfini est la température d'un corps qui rayonne (ce pas le cas de l'air ambiant)
    Par contre, on peut prendre la "moitié" de la formule pour calculer l'énergie rayonnée par la paroi. Φ=σ ε S Tp4
    Le problème numérique persiste ...
    gts2
    Ceci étant le texte dit "échange radiatif avec le ciel" en considérant que le "ciel" est à la température de l'air, votre calcul est correct.
    gts2
    Je n'ai toujours pas trouvé l'erreur mais, avec votre calcul, on un flux entrant donc la température intérieure est inférieure à la température extérieure !
    Kondelec
    tes calculs sont corrects, mais tu as fait une erreur de raisonnement :
    - Le mur absorbe 105W
    - Il libère 42 +7.35 W
    Comment l'autre coté du mur pourrait être plus chaud que l’extérieur ?
    gts2
    J'ai tourné dans tous les sens, et j'ai fini par prendre le problème à l'envers, et j'ai pris 20°C à l'intérieur.
    J'ai alors trouvé 14°C comme température de surface du mur.
    Remarque : pour le flux de rayonnement c'est (-285^4+283^4) et non (-261.15^4+263.15^4) (température de 10 et 12 et non -10 et -12)
    Kondelec
    Pourquoi fixer une température intérieure ???
    Il faut résoudre l'exercice comme Henry l'a fait, il faut juste ne pas se tromper sur le sens du flux à la fin.
    gts2
    Et trouver une température de -156°C ?
    Dernière modification par gts2 ; 23/03/2024 à 16h36.
    Kondelec
    Oui, c'est la solution que l'on trouve si on utilise les données d'entrée, après 175°C d'erreur ça peut être acceptable dans certains domaines.
    gts2
    Oui, si on calcule les incertitudes, l'incertitude sur la température intérieure est 72 fois celle sur l'écart air/mur ; les données étant sans chiffre décimaux, on peut considérer 0,5°C sur chacune des deux, soit une incertitude sur la température intérieure de 50°C. On peut dire au minimum que cet exercice est mal construit
    Kondelec
    En principe si ce n'est pas explicité il n'y a pas d'incertitude dans un exercice.
    Je vois 2 possibilités : Le prof est un petit farceur et a posé un piège (et vous êtes tous les 2 tombés en plein dedans), et il a utilisé le terme "mur" alors qu'il s'agit d'un tank de méthane liquide, ou plus probable il a confondu coefficient d’absorption et albedo
    Dernière modification par Kondelec ; 24/03/2024 à 12h01.
    gts2
    Autre possibilité, comme tu l'as indiqué au début, c'est un exo purement scolaire ne correspondant à aucune réalité, donc la valeur numérique finale n'a aucun sens, et la seule chose qui compte est le raisonnement (y compris algébrique !)
    henry56
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    J'attends une explication de l'enseignant mais aucun retour pour le moment ....
    Kondelec
    Il est probablement en arrêt maladie ou en gréve, tu pourra voir ça avec son replaçant dans 6 mois
  1. Dimensions flux, débit, densité de flux
    Par invite24b6aad7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2015, 21h04
  2. densité de flux
    Par inviteae2921cd dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2010, 19h47
  3. Densité de flux
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2010, 20h19
  4. calcul de densite et flux
    Par invite66d31589 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2008, 01h04
  5. densité de flux
    Par invitefb89863b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2006, 22h34
