calcul de densite et flux
    invite66d31589
    Tout d'abord escusez moi pour les accents, je n'est qu'un qwerty, je suis dans un pays anglo-saxon
    Probleme :
    Je dois realiser l'etude de l'evolution d'un flux.
    Pour cela j'ai une formule qui m'est donne, jusque la tout va bien.
    Dans cette formule se trouve "the gas density for actual conditions" ce qui d'apres moi signifie la densite gaseuse pour les conditions definies de temperature et de pression.
    D'autre part, j'utilise un appareil qui me donne le pourcentage de different gas dans le volume d'air que je teste (ex : 50% CH4, 45% CO2, 5% O2 pour 1m3 de volume d'air )
    J'ai tente d'utiliser la loi des gazs parfaits, mais celle ci ne s'applique t elle pas a tres peu de gaz?
    Quel formule puis je utiliser pour trouver la densite de chacun des gazs? theoriquement je devrai avoir une densite qui puisse varie au cours du temps car le pourcentage d'un gaz dans mon volume varie.
    j'espere avoir ete assez clair
    moco
    Re : calcul de densite et flux
    La loi des gaz parfaits joue très bien si tu te satisfais d'une précision de l'ordre de 1%.
    La densité d'un mélange de 45% CH4, 50% O2 et 5% O2 se calcule ainsi, si le pourcentage est exprimé en volume, ou en moles :
    45 mole de CH4 pèse 45·16 = 720 g
    50 mole de CO2 pèse 50·44 = 2200 g
    5 mole de O2 pèse 5·32 = 160 g
    Total : 720 + 2200 + 160 = 3080 g
    1 mole de ton mélange pèse 30.8 g
    1 mole de ce mélange occupe un volume donné par la loi des gaz parfaits :
    V = nRT/P.
    Le résultat numérique dépendra du choix de la température de ton gaz et de sa pression. Mais si T = 25°C (298 K) et si la pression est de 1 atm (101325 Pa), le volume d'une mole sera :
    V = 8.314 298/101325 m3 = 0.02445 m3 = 24.45 L
    Comme le gaz n'est pas parfait, le volume exact sera un tout petit peu plus petit, et disons 24.0 L
    La masse volumique sera de 30.8 g/24 L = 1.26 g/L
    invite66d31589
    Merci,
    J'ai utilise ta methode ca marche sans soucis merci de m'avoir eclairer.
    Mon probleme est resolu
  1. Calcul de la densité
    Par invite52a32399 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2007, 15h07
  2. Calcul de flux électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2007, 13h23
  3. Rayonnement thermique : Densité d'énergie et flux surfacique
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 14h06
  4. densité de flux
    Par invitefb89863b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2006, 23h34
  5. calcul densité
    Par invite9fbcbcb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2005, 10h59
