Calcul de flux électrique
    Seirios
    J'ai trouvé un exercice où on me demande de calculer un flux électrique en sachant que et (pour les notations, je considère le flux comme ).
    Mais dans la formule donnant le flux électrique, je ne sais pas si j'ai le droit de sortir le terme de champ électrique de l'intégrale, et ainsi obtenir (comme ceci j'obtiens comme résultat -12 N.m²/C).
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    mamono666
    Re : Calcul de flux électrique
    oui tu peux ^^
    On peut sortir le champ car il ne dépend pas de la surface. Puis dans l'intégrale : en fait, tu intègres 1 sur chaque dimension, c'est à dire que tu fait sur :
    sur ici ca fait 2 (on va de 0 à 2)
    sur ici ca fait -3
    Donc pas de pb,
    du coup cela fait bien ce que tu dis.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    mamono666
    Ah, juste une remarque aussi, il me semble que l'intégrale avec le rond comme tu as mis, c'est pour le cas d'une surface fermée.
    Et pour l'unité du champ, je sais pas si c'est l'exercice qui la donne comme ca, mais habituellement, on met le champ electrique en V/m
    mamono666
    Je suis peut etre allé un peu vite, je crois que mes notations sont pas bien rigoureuses.
    Plus précisement:
    ca va faire 2 sur i
    ca va faire -3 sur j
    voila c'est mieux, car quand on définit une surface, on prend comme vecteur la normal....d'ou mes notations...
    Seirios
    OK merci pour ces précisions mamono666
    yahou
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    Les deux unités sont équivalentes.
    On obtient les V/m en écrivant que le champ est le gradient du potentiel, et les N/C en écrivant que q.E est la force électrique.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
  1. schéma électrique ventilation simple flux
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/04/2009, 14h26
  2. Exercice Opérateurs : calcul de flux
    Par invite787e8665 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 11h00
  3. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  4. Flux électrique -- Deux charges dans un cube...
    Par invite5d28f6eb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 15h18
  5. Calcul d'un flux de deuterons
    Par invite885f1e30 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2006, 14h53
