Simple procedé calculatoire
    B045
    J'espère que mon message vous trouve bien portant.
    Je viens de tomber sur une affirmation que j'ai du mal à comprendre dans un passage de ce pdf.
    Nom : IMG_20240911_160124_935.jpeg
Affichages : 167
Taille : 147,1 Ko
    il est affirmé que la valeur de Rh influence celle de Uh.
    Mais on sait aussi que I = n D d q v. l suffit d'injecter cette expression dans Uh pour avoir une expression dans laquelle Uh ne depend pas de n.
    On obtient Uh = D v B.
    Si on sous entends qu'il y aura toujours cette simplification indirecte, l'affirmation n'est doit normalement ne plus être valable, n'est ce pas?
    Serait ce mal proceder de toujours sous entendre simplifiés entre eux le n dans I et celui dans Uh?
    https://ggastebois.fr/java/hall/theorie_hall.pdf
    Dernière modification par B045 ; 11/09/2024 à 17h21.
    gts2
    Re : Simple procedé calculatoire
    Je ne pas trop sûr de comprendre votre problème...
    dans , UH, I, d sont des grandeurs mesurables et si vous connaissez le matériau donc RH, vous en déduisez B ; et si vous connaissez B cela permet de déterminer RH de votre matériau.
    dans , UH, D sont des grandeurs mesurables, si vous connaissez B, cela permet de déterminer la vitesse des particules, par contre il est difficile de connaitre v, donc difficile de déterminer B.
    Donc en tant que teslamètre, la première expression est utile, la deuxième non. En tant que détermination des propriétés du matériau, la première donne une caractéristique du matériau, la deuxième la vitesse des particules qui n'est pas une propriété du matériau.
  1. Procédé calculatoire thermodynamique
    Par B045 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2024, 07h17
  2. Problème calculatoire ...
    Par invite87602945 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2011, 16h20
  3. probleme calculatoire
    Par invite2df9dfca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2009, 14h46
  4. différence entre le procédé damascéne simple et double
    Par invite323ceadc dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2008, 10h16
  5. Pile à combustible: un procédé simple ?
    Par invitec85796b4 dans le forum Chimie
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/09/2007, 09h52
