Tableau resistance des métaux
    ulquiorra44
    Je souhaite avoir vos avis concernant le tableau suivant effectué par chat gpt sur la resistance (compression, traction, torsion, flexion) des métaux suivants ? Le tableau reflète bien la réalité ? Je n'ai pas réussi à trouver un tableau équivalent sur internet même après plusieurs recherches.
    Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
    Nom : Tableau resistance métaux.jpg
Affichages : 1468
Taille : 125,4 Ko
    XK150
    Re : Tableau resistance des métaux
    Salut ,
    Tout cela n'est pas très physique , mais c'est sans doute assez vrai pour les métaux purs ( ce que vous pouvez vérifier facilement par vous-même ) .
    Mais les métaux purs ne sont pas employés de façon courante .
    Pour les alliages ( tous les aciers , tous les " aluminium " , bronzes , fontes , même les cuivres ) , il est impossible de les classer de la même façon aussi simpliste ,
    tellement les caractéristiques physiques sont affectées par leur composition , voir par la méthode d'obtention ou encore les traitements thermiques .
    En bref , ce tableau ne peut pas servir de façon utile et sérieuse .
    Dernière modification par XK150 ; 21/09/2024 à 07h34.
    ulquiorra44
    Non ce n'est pas si simple de trouver un tableau réunissant ces critères pour les métaux que j'ai cités. J'ai parcourus un bon nombre de site sans succès, raison pour laquelle je me suis dirigé vers ce forum.
    Autre point je sais que peu de métaux purs sont utilisés tel quel car ayant des inconvénients sur la résistance mécanique (certains aspects). Mais, étant de nature autodidacte, je me dis que si un métal pur à certaines résistance mécaniques et qu'il s'allie à un autre métal (ou éléments comme le carbone) ayant lui même des avantages différents, ceux là peuvent se combiner. Du coup, ai je tort de vouloir connaître la résistance mécanique des métaux purs pour en déduire sur les différents alliages (bien sûr cela dépend des proportions) ?
    Et Désolé de vous faire répète mais vous pensez que le tableau est fiable concernant les métaux purs ?
    XK150
    Concernant les métaux purs : je vous conseille de construire vous - même le tableau des caractéristiques physiques ( à prendre sur Internet pour chaque métal pur ) et le comparer à celui édité au post 1 .
    C'est difficile à trouver car valeurs fluctuantes avec la pureté : les métaux PURS , cela n'existe pas !
    Ce tableau peut aider : https://www.electrical-contacts-wiki...portant_Metals
    Concernant les alliages : prenez les caractéristiques de Al pur , métal mou , déformable , présentant tous les défauts possibles et comparez aux alliages 7075 , 5083 ou encore 6082 .
    Le seul avantage est de pouvoir obtenir " des alliages légers " , qui n'ont plus rien en commun - au sens résistance des matériaux - avec le métal de base .
    Un aperçu pour le 7075 : https://fr.czyzindustry.com/info/707...-58079293.html
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par ulquiorra44 Voir le message
    Non, il faut etre plus specifique que cela, meme pour quelque chose "d'ideal" comme les metaux purs. Le fer par exemple, sous forme de ferrite ou d'austenite est different.
    Ce ne sont pas des differences extremes pour ce metal, mais pour illustrer le propos, le carbone pur (d'accord, ce n'est pas un metal) est tres different lorsqu'il est sous forme graphite ou sous forme diamant.
    T-K
    ulquiorra44
    Merci beaucoup pour tes réponses, je prends note de tes conseils.
    yaadno
    bjr:
    ce tableau ne présente pas beaucoup d'intérêt et comporte même des erreurs:
    -une échelle de 4 valeurs (faible à très élevé) ne permet pas de savoir l'étendue de la gamme;par ex pour la traction,c'est la limite élastique qui est donnée ;elle varie de 10 à 1000 MPa ou de 5 à 500?
    - de ce point de vue,il vaut mieux chercher dans gogol "limite élastique des métaux" pour se rendre compte des valeurs réelles;
    c'est une illusion;
    par ex pour un bronze,alliage de 2 corps à faible limite élastique on obtient un composé ayant une limite + élevée que la somme des 2;
    ulquiorra44
    Limite élastique équivaut à la résistance mécanique de traction ?
    Ce que je souhaite, c'est d'avoir une vue d'ensemble sans trop rentré dans les détails, raison pour laquelle le classement "faible... /élevé" ne me dérange pas réellement mais ne reflète pas la réalité d'écart.
    Il me semble aussi qu'un métal peut être aussi classé selon sa capacité de résistance, en fonction de 4 critères, la résistance de traction, de compression, de torsion et de flexion si je ne me trompe pas ?
    ulquiorra44
    Tawahi-kiwi : oui en effet je comprend mais ne souhaite pas trop rentrer dans les détails. Lorsque je parle de fer par exemple, je parle de celui qui est utilisé de manière générale pour la conception de l'acier...
    Yaadno : Je comprends donc que les avantages ne s'ajoutent pas forcément mais peuvent se multiplier, dit grossièrement
    Désole du double post
    Tawahi-Kiwi
    Et quel fer est utilisé de maniere générale pour la conception de l'acier ?
    La caractérisation des composés purs est la partie la plus simple de l'exercice. Une fois qu'on joue avec des aciers (donc un mélange ±complexe, ou la composition et la structure du métal est essentielle), c'est beaucoup plus compliqué, et ne pas rentrer dans les aspects les plus basiques de ce que tu appelles les 'détails' ne donne aucune information utilisable.
    Regarde simplement ce que la spheroidisation des carbures peut faire sur un acier. Meme composition chimique, meme composition de phase, differente structure.
    Spheroidization is not much of threat to our pressure equipment, except in some unusual circumstances. Usually the loss of strength is relatively minor, but under some high temperature conditions can cause a 30% reduction in strength.
    https://inspectioneering.com/journal...ressure-equipm
    This resulting product has improved ductility and toughness with reduced hardness and strength
    https://www.fushunspecialsteel.com/s...ing-annealing/
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 22/09/2024 à 04h51.
    Biname
    La première leçon de résistance des matériaux définit la limite élastique et la façon dont les matériaux réagissent à une contrainte (ici traction) : dans les cas qui nous concernent, sous une contrainte(une force) le matériau s'allonge et retrouve sa longueur initiale lorsqu'on relâche la contrainte(c'est l'élasticité du matériau) pour autant que la contrainte n'ait pas excédé la limite élastique. Si la contrainte excède la limite élastique, une déformation permanente apparaît.
    Dans la cas de l'acier doux (E???), la limite élastique est des 2400 kg/cm² et la rupture se produit à 3600 kg/cm².
    Question exercice : que se passe-t-il lorsqu'on applique une traction de 3000 kg/cm² à une pièce en acier ?
    Voir : limite élastique, module de Young, trempage, écrouissage, corroyage, frittage, ...
    ulquiorra44
    Tawahi-kiwi : Oui en effet ce que tu dis est pertinent, mais j'ai peur de me perdre dans les "détails" dans le sens où il y a tellement de configuration possible comme dans le cas que tu viens de me présenter lié à une hausse de température... Je suis loin d'avoir vos acquis en la matière.
    ulquiorra44
    Biname : Merci à toi, je n'arrivais pas à faire la différence entre la limite d'élasticité et sa rupture. Concernant la réponse à ta question, l'acier subit une déformation définitive sans rupture il me semble
    Biname
    Oui, et la nouvelle limite élastique du matériau passe à 3000 kg/cm, il est donc possible maintenant de lui imposer une contrainte de 3000 kg/cm² sans provoquer de déformation permanente, c'est trop bien hein, l'acier à été écroui, ce que font le laminage à froid, le tréfilage, etc ! Petit pb parmi d'autres, un matériau écroui retrouve ses caractéristiques premières si on le chauffe au delà d'une certaine température (le pt de ???Curie IIRC ??800°C pour l'acier, ??300°C pour l'alu, pas certain des valeurs, exercice : vérifie), on parle alors de 'recuit', ce que produit la soudure, les chocs, ... Donc un métal écroui n'est en général pas soudable car les zones de soudage induisent des tensions internes ...
    Un autre exercice : réécrire tout ça avec les unités SI, en pascal
    Un lecture pour aller plus loin : https://www.euralliage.com/alliage.html
    ulquiorra44
    Encore une chose que je ne savais pas. Mais du coup est ce qu'il est possible à nouveau de pousser la limite d'élasticité ? Si oui, il doit bien avoir une limite quand à la répétition de ce procédé. Est ce qu'il y une technique pour savoir quand est qu'il n'est plus possible de la pousser ?
    Pour l'exercice, c'est hors de mes compétences ^^
    Biname
    Pour ne pas dire de bêtises, ma réponse est je ne sais pas ! Maintenant que tu es devenu un spécialiste, retourne poser cette question à ton IA, il devrait adapter sa réponse à tes nouvelles connaissances, ce sera une autre découverte.
    Dernière modification par Biname ; 22/09/2024 à 22h47.
    ulquiorra44
    OK ça marche, merci
    Naalphi
    On peut faire un tableau bien plus simple en ne considérant que les seules 2 types de contraintes auxquelles sont soumis les métaux : la traction et le cisaillement (considérer la compression à ce stade serait commencer à entrer dans les détails).
    (la flexion n'est pas une contrainte et ne génère de manière critique que de la traction ; la torsion est une sollicitation qui ne génère que du cisaillement)
    Aussi, en sachant que la résistance au cisaillement est toujours (pour rester simple) égale à la résistance à la traction d'un facteur 0.5 (Tresca) ou ~0.6 (Von Mises) , un tableau avec pour seule valeur la résistance à la traction (Re pour Résistance Elastique) serait suffisant, que l'on peut trouver ici
    https://material-properties.org/stre...tensile-yield/
    ou là
    https://www.simulationmateriaux.com/..._elastique.php
    ulquiorra44
    Merci beaucoup pour ta contribution. Je vais me pencher dessus quand j'ai le temps ^^
    JeanYves56
    Bjr ,
    Plusieurs aspects compliquent souvent le pb pour un néophyte , les metaux sont rarement utilisés purs , la plupart du temps ce sont des alliages ,
    et suivant leurs formats ils sont produits par des moyens techniques differents qui modifient leurs caracteristiques mecaniques , par ex laminage ou etirage ,
    et puis les normes de designation des nuances ont changé au fil des decennies , ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre , et dans les documents ils sont souvent melangées avec les designations des producteurs .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/09/2024 à 14h08.
    Biname
    Il est également pertinent d'établir un classement en fonction du module de Young (E) : plus ce dernier est élevé, plus le matériau est considéré comme rigide.
    De plus, le module de Young présente l'avantage d'être similaire, avec de légères variations, pour tous les alliages issus d'un même matériau de base.
    La déformation d'une pièce ayant la même section, soumise à une contrainte identique, est inversement proportionnelle au module de Young du matériau. Dans ce contexte, l'aluminium subit une déformation trois fois plus importante que l'acier, indépendamment de l'alliage utilisé.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_d%27Young
    JeanYves56
    bsr ,
    Les designations acier doux , 1/2 dur , dur ... sont encore utilisées dans le langage courant , par les anciens
    elles datent d'avant guerre , elles etaient basées sur le % de carbone de l'acier , non allié ,
    - l'acier doux correspond au S235 d'aujourd'hui , c à d l'acier ordinaire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/09/2024 à 21h01.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/10/2017, 14h18
  2. la résistance des métaux en fusion
    Par invited87b7907 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2012, 13h50
  3. [TIPE] Elaboration et test de resistance de METAUX
    Par invitea86014ac dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/06/2012, 16h03
  4. Recherche tableau de résistance chimique
    Par Fred-ql dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2008, 14h51
  5. Distinction métaux/non-métaux
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2005, 12h32
